monter un SLK-800 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:26:23
si tu vas passer au Wc pas la peine d'acheter un SLK800 ton aqua peu tenir encore un peu
pour les WB
PGEO (commander sur pgeo@aol.com)
Les innovatek
et le Zytrablock (mais je connais pas les ataches prévues) (enfin fo ki sorte un jour)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:35:16
merci.
Sinon, j'ai vu le dernier innovatek, le XX-flow.
Il a l'air bien. Quelqu'un a vu une review? Il a l'air + performant que le rev 3 et plus que cette bouse de X-flow, non?
Les PGEO se fixent avec les 3 points du socket?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:54:40
alors, comment est-ce qu'on le monte?
Sinon, je risque de gagner combien de degrés??
Marsh Posté le 23-06-2003 à 21:10:21
moi j'ai un ybris avec attache socket a a vendre
de la tres bonne came en 3/8
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:14:23
J'ai bien cette page:
http://thermalright.com/installation_slk900u.html
Je suis en train de le monter mais je cale.
Il parlent de "plastic washer" mais je ne sais pas ce que c'est.
Je pense que c'est les petits cercle de plastique pour isoler mais je ne suis pas sur etant donné ke les deux models vont très bien.
Je prends lesquels les plus larges ou les plus petits ? (asus a7n8x delux)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:21:11
SI quelqu'un pouvait me dire qu'est ce k'il faut mettre dans l'ordre sur les vis ki traversent la carte-mère..
(ex: tete de vis, une grande rondelle, la carte mère..., la plaque)
Par ce que j'ai mis les grandes rondelles du coté du soket et les 4 vis sont plus ou moins vissé à la plaque mais je sais pas si il faut vissé a fond (je doute ca ecraserait le pad et puis ca ferais contact au nivo des trou est de la plaque
edit: j'aio rien sis les vis ne permet pas de visser suffisament loin pour plaque toute la plaque contre la cm donc pour le moment j ai l impression ke c est jsute.
(au nivo des vis j ai ca:
tate de vis, grosse rondelle, cm, le cache en plastik transparent et la plaque.)
C'est juste ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:31:54
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
heureusement qu'un fonction recherché existe
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:18:44
Salut!
Tout d'abord j'aimerais savoir si on peut monter un SLK-800 sur une Abit NF7-S rèv. 1.0.
Est-ce qu'il y a des composants, condos... qui gènent ou autre?
Quelqu'un l'a t-il déjà installé sur une NF7-S 1.0?
Ensuite, comment fait-on pour installer ce rad?
Certains disent qu'il est très dur à installer. Avez vous un guide, ou pouvez-vous expliquez en détail? Ca va être la 1ère fois que je monte un rad.
Merci!
En ce moment, je refroidis mon XP 2700+ sur NF7-S 1.0 bios 1.9 avec un aqua 690 non moddé, c'est à dire ventilo d'origine 60mm.
44/45° en idle boîtier ouvert
Merci pour vos conseils
P.S. : je compte peut-être me faire un WC. Quel sont les WB les plus performants avec attaches sur le socket et pas ds les 4 trous de la mobo que je n'ai pas car rèv. 1.0 de la NF7-S?
