Monter un FanBus : opération iréversible pour les connecteurs? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2003 à 10:44:41
ReplyMarsh Posté le 07-06-2003 à 11:05:52
Bah oui, c'est ce qu'il me faudrait (et encore, je ne sais pas si je serais capable de sertir le "jack" sur le fil...
Le problème, c'est que...2 euros + FDP, c'est quand meme dissuasif, vous ne trouvez pas?
Marsh Posté le 07-06-2003 à 13:35:21
Yoyo@ a écrit : Salut, |
Je te conseille d'aller chez ton revendeur du bout de la rue (pour éviter les frais de port!!) et tu lui achète des rallonges pour ventilo... je pense perso qu'il vaut couper des rallonges que des fils d'alim de ventilo!!!
Marsh Posté le 07-06-2003 à 15:10:17
regarde bien comment est faite une prise molex 3 fils : il y a de petits trous d'un côté. Il suffit d'y glisser qqch de pointu, d'appuyer sur la petite lamelle métallique légèrement redressée pour la rabattre, et alors le fil peut être retiré de la prise fan
après il reste à voir si tu peux glisser ça dans les entrées de ton rhéobus sans rien abimer
sinon, comme ça a été dit plus haut : rallonges pour prises fan ou mieux : rallonges pour vraies prises molex (que tu branches sur le rhéobus) + adaptateur prise fan (et dans ce cas tu peux brancher tout type de ventilo dessus )
Marsh Posté le 07-06-2003 à 15:38:33
Beegee a écrit : regarde bien comment est faite une prise molex 3 fils : il y a de petits trous d'un côté. Il suffit d'y glisser qqch de pointu, d'appuyer sur la petite lamelle métallique légèrement redressée pour la rabattre, et alors le fil peut être retiré de la prise fan |
Oui, oui, j'ai bien vu, et c'est comme ca que j'ai pu enlever la prise fan de mon Titan 120 mm et ensuite le brancher directement sur mon Rhéobus! Comme le fil était asssez long, j'ai pu brancher en diract, sans avoir à enlever le bout des fils qui fait la jonction avecc la connecteur FAN!
Par contre, pour mon ventirad (Vantec Aeroflow), le fil n'est pas assez long donc je dois enlever la prise FAN, et aussi, je dois rallonger, donc, je vais devoir enlever les connecteurs également, et c'est ca qui me fait peur, car je pourrai pas les remettre... Etle probleme, c'est que j'ai pas envie de dépendre de mon Rhéobus, si un jour, j'ai envie de l'enlever... Bref, globalement, j'aime pas les choses irréversibles !...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 15:44:29
Yoyo@ a écrit : |
ben alors faut acheter des rallonges pour prises fan, comme ça a été dit précédemment
et tu les braches sur ton rhéobus, ça te donne un rhéobus bcp plus fonctionnel (câbles longs et standards )
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:34:46
Beegee a écrit : |
Je peux trouver ca ou des rallonges sur la région parisienne?
C'est vrai qu'à l'arrière du FanBus, ils auraient pu mettre des connecteur standard au lieu d'un bornier ou tu ne peux brancher que des fils nus...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:38:14
Yoyo@ a écrit : |
les rallonges, tu devrais pouvoir en trouver à montgallet, chez ultramédi@, ordinatech, et peut-être Yottacom.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 01:50:32
J'ai un FanBus (vous savez, les trucs qui ressemblent a des autoradios )
Voila, je voudrais l'utiliser pour la plupart de mes ventilos, mais quelque chose me fait peur...
Les connexions a l'arriere du FanBus sont assez basiques, juste un bornier +/- pour chaque channel!
Le probleme est que, pour brancher mes ventilos, il va faloir que je me débarrasse du connecteur 3 pin qui se branche normalement sur la CM et que je récupere les 2 fils d'alim pour chaque ventilo. Jai regardé comment c'est fait a lintérieur du connecteur 3 Pin, et je me demande si il me sera possible, si je le souhaite, remettre le connecteur 3 pin au bout du ventilo? En gros je veux savoir si le fait de l'enlever est une opération irréversible ou pas? (car j'ai vu que les bouts des trois fils dans le connecteur 3 Pin sont en quelque sorte scellés)
Merci pour vos réponses averties...
Yoyo*
Message édité par Yoyo@ le 07-06-2003 à 02:25:10
