Cooler Master V10 et Aerocool CyborgX - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2012 à 17:39:42
... slt, je risque de dire une connerie, donc j'hésite un peu avant de te donner une réponse. j'aimerai d'abord m'assurerai que la réponse que je vais te donner puisse t'aider au mieux et que tu comprennes ce que cela impliquera comme conséquences.
1/ comment veux-tu qu'on fasse pour te dire si sa rentre dans ton boitier si tu n'indique pas le type de boiter!!!
2/ tu prends les mesures du boitier et du rad pour voir si c'est compatible. elle est de combien la largeur de ta tour ? car la hauteur du  et la hauteur du rad est de 16,2cm! je ne te fais pas de dessin si ta tour fait moins de 17cm de largeur fait une crois.
je te conseil de prendre garde à la largeur du v10 avec ces 13cm va savoir ce qui peux entrer en contact
Marsh Posté le 26-04-2012 à 18:13:54
Ta pas choisie le plus petit des ventirad pour le prix qu'il coûte je ne trouve pas ces performance si incroyable que sa pour les dB qu'il fait. Mais bon les gout et les couleur sa se discute pas.
Sinon excellent test ici http://www.caseandcooling.fr/refro [...] master-v10
Marsh Posté le 27-04-2012 à 01:14:59
OK donc je vais devoirs faire un grosse croie dessus il ne passera pas :-(. Sinon vous connaissait un bon ventirade qui puisse tenir mon phenom II X4 965 a 4.5Ghz, car la je ne peu pas tenir cette fréquence a cause de la température qui deviens dangereuse
Marsh Posté le 28-04-2012 à 16:19:04
slt, tu n'as toujours pas indiquer ton boitier.
sache qu'en "moyenne" les rad type air pour le overclocking font 14cm de haut (Noctua NH-D14, Thermaltake Frio,Cooler Master V10 sont eu a 16cm). tu peux te prendre un kit waterclocking simple a installer et plus compacte Nh-D14 ou Master V8.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 10:43:56
Mon boitier et un aerocool CyborgX
Marsh Posté le 10-05-2012 à 15:28:41
oh le bouler, autant pour moi!!!  je suis complétement passer a travers
  je suis complétement passer a travers   ...
ton CyborgX fait du 190mm de largeur, il peux donc accepter tout les rad même les plus imposant.
tout les Noctua NH-D14, Thermaltake Frio,Cooler Master V10... qui ont une hauteur de 160mm sont donc compatible. Attention au 230mm de long du V10 que tu devras mettre à horizontal. il devra avoir 290mm d'espace entre l'arrière et les cage des lecteur/disque dure, largement assez pour y mettre ce mastodonte.
le look du boitier très Cyborg et futuriste ira très bien avec le V10 je comprends mieux ton choix qui sera avant tout une question de design que de performance, de ce coté, il y a largement mieux.
alternative:
Phanteks PH-TC14PE 80€ mais un grand choix de couleur
les référence NH-D14 à 70€ et le Thermalright Silver Arrow 65€
après comme je te l'ai dis tu as les watercooling  comme le corsair H80 ou le 100 et les Antec H2O 620 et le 920.
Marsh Posté le 26-04-2012 à 02:22:58
Bonjour, je voudrais demander si le Cooler Master V10 passerait dans mon boitier PC, je veux prendre le V10 et aucun autre ventirade car je le trouve assez exceptionnelle, mes bon voila il a l'air super imposant aussi donc merci de m’éclairai sur ce sujet
Ryzen 9 7900X PBO -30 - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
