Manipulation ou prise d'hotage ??? la Guerre Intel et AMD continue !! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:17:33
c'est chelou ton troc paske mon 2.26@3.1 dépasse pas les 53 en full, meme si j'ai un watercooling, l'écart est énorme
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:25:40
| supermounter2002 a écrit a écrit  : ![[:tijay] [:tijay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tijay.gif) Ya encore des manipe marketing la dessou !!     abit (BG7,IT7,...) aurais t'ils un deal avec AMD pour putréfier notre petite sonde Thermique pour Intel ??? Les debats sont ouverts !!   P.S. 60° 2.26@2.26 ![[:tijay] [:tijay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tijay.gif)  |
J'ai également une BG7 et un 2.26
Ouais comme je l'ai expliqué dans d'autres topics avant, cette carte est clairement optimiste sur les températures ! J'avais une P4S533 avant et j'ai fait des comparatifs juste avant de la vendre, et ben y'a 10/12 °C entre les 2 cartes !
J'étais à 38 en idle avec la P4S et 46-48 en full, là c 50 mini en iddle et 60-61 en full CPU et pourtant le BG7 à tendance à sous-volter.
Mise à part celà g monté un bon systeme de ventilation et ce sont les temp que j'atteins à 2.93 ghz, je gagne que 2-3 °C grand maxi à 2.26 ghz
A+
Scoob
PS : Niko le watercooling est qd même un gros avantage !
Je pense que tu peux aisement retirer 10° !
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:25:48
aujourd'hui il fait nettement moiun chaud que hier je suis pour l'instant a 50°
san OC !!
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:27:30
Je confirme ce ke dit Scooby, sur la P4b533v, je suis environ 10-12° moins haut
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:30:13
  tu as peut-être un scan de PROCO pour voir la manip. du pontage ?
j'ai aucun changement de freq OC malgre mes changement dans le softmenu3 ...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:34:23
teste avec setfsb... ![[:markdavis] [:markdavis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/markdavis.gif)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:35:16
| supermounter2002 a écrit a écrit  :  tu as peut-être un scan de PROCO pour voir la manip. du pontage ? j'ai aucun changement de freq OC malgre mes changement dans le softmenu3 ... |
donc au lieu de 2.26 tu as bien choisi de régler le CPU par toi même et pas oublié de selectionner 17 pour le multiplicateur ?
ensuite teste par exemple 145 mhz pour commencer
lock le PCI sur 33
ratio ram 1:1
vcore standard
et Vmem à 2.6 (ce qui équivaut à du 2.52)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 04:12:16
<mode parano ok>
et si intel ns mentais et integrais des sondes ki indik bien plus froid ??
En effet l athlon XP et le P4 degage environ la meme chaleur (pas a frequence equivalente)
</mode paraon off>
Marsh Posté le 01-08-2002 à 08:26:47
Flop.........Psit......................pas posible.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 22:45:12
http://community.webshots.com/album/45559615pZxOug
Marsh Posté le 01-08-2002 à 23:38:33
mon xpai il est à 36°C
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:02:29
| magicpanda a écrit a écrit  : 31 au meilleur de sa forme en AC mais la il est @ 41   |
27°C au meilleur de sa forme
Marsh Posté le 02-08-2002 à 05:34:44
ben essiaey avec une senseur de temperature lazer! vous aler le voir!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 10:02:43
| Marte a écrit a écrit  : Flop.........Psit......................pas posible. |
dis moi, t'es toujours aussi taré ?
Pas un post comprehensible depuis ....... tres longtemps
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:18:03
Moi je tape + de 50° en full load à 1.6Ghz et sous volté a 1.1v. Bien sur le rad est froid.
Mais autre chose la sonde qui mesure la temp du boitier j'ai l'impression qu'elle part un peu aussi nan. Parce que 43° avec 2s2 et alim enermax 2 ventilo c'est cho.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:35:04
| kiozone a écrit a écrit  : Moi je tape + de 50° en full load à 1.6Ghz et sous volté a 1.1v. Bien sur le rad est froid. Mais autre chose la sonde qui mesure la temp du boitier j'ai l'impression qu'elle part un peu aussi nan. Parce que 43° avec 2s2 et alim enermax 2 ventilo c'est cho. |
mdr c une blague ?
rad froid  = rad mal posé ...
et 1.1 v :| baleze ...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 23:18:13
1.1v je confirme
Mais faut comme meme etre chaud pour mal poser le rad du p4 avec la fixation
Il est froid, tiède à la limite
Marsh Posté le 03-08-2002 à 11:39:10
| Oxygen3 a écrit a écrit  :   en idle il est à 26 |
watercooling je suppose ?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 11:42:42
snif, moi c 36 en idle  42 en full load
 42 en full load
pt1 la vache c vré ksé dla bombe de w/c fodré que jm'y mette mais j connais que dchi  ![[:bounty] [:bounty]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bounty.gif)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:08:51
P.S. 60° 2.26@2.26
