Info pour Thermalright Macho - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2012 à 09:52:09
Début de réponse ici:
http://www.cowcotland.com/articles [...] vrais.html
Même si la CM et le socket ne sont pas identique, physiquement les emplacements de la ram ne sont pas très différent.
Au pire tu aurais le slot n°1 d'encombré. Ce qui n'est pas un problème vu que tu tournes avec 2 x 2 Go ... Tu as encore d'autres slots totalement libres.
Même si ta Ram est haute, pas de problème.
Pour la hauteur du Rad, aucune idée de la disponibilité en hauteur dans le boitier Antec mais je pense que 162 mm ça devrait passer.
Faut regarder si la donnée concernant la hauteur MAX du rad ne traine pas quelque part, sur le site Antec par exemple. Si pas. Faut pas hésiter à leur envoyer un Mail.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 13:25:41
Merci,
Oui j'ai déjà lu tous les articles possible sur le macho.
La ram étant en dual channel le slot le plus proche du ventirad reste libre si je veux faire évoluer la ram je passerai en 2x4 go c'est pas un soucis.
Dans le doute j'ai mesuré, le ventirad devrait passer (en principe).
J'ai commandé le rad hier soir, j'attends de le recevoir pour confirmer tout cela, ce qui pourrait servir à d'autres dans le futur.
Cependant j'ai vu qu'il fallait s'armer d'un long tournevis pour le monter, mais que thermalright pourrait le fournir dans un futur bundle!
Quelqu'un pour confirmer l'info ?
Au passage, pour les personnes qui s'intérogent de près ou de loin sur le ventirad akasa venom pico il est a éviter en tout cas pour les sockets intel ( j'ai mis la bonne dose de pasta rad correctement fixé manip répéter 5x) résultat en idle 29° sous occt (correct) parcontre en full stress plus de 85° en moins de 1min30...
Marsh Posté le 05-06-2012 à 13:39:52
moi jai un macho le ventirad seul passe
il faudra que tu mette le ventillot au dessu de tes ram
les premier montage sont tres chiant et il te faux un tres grand tournevis crusiforme
voila si tu veut des reponse je suis la
Marsh Posté le 05-06-2012 à 13:46:20
Merci jonathan70,
Il passe sur ta config certe, mais quel boitier et carte mère?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 14:48:05
En gros, tu ne vas pas rencontrer de problème.
bàt.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 14:55:33
je devrais recevoir le rad en fin de semaine, je ferais un retour complet avec des photos du montage.
au passage petit hors sujet, qui serait en mesure de m'expliquer pourquoi en idle j'ai des temps tout a fait normale et en full tout à fait catastrophique avec le venom pico ?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 17:56:13
boitier zalman z11 plus et advance turbo boost
cm asus m4a89gtb
la quand je parle avec mon x6 1075t 3.8 ghz en idle on va dire 29 defois 28
en burn occt il ne depasse pas 45 a 50
tous sa avec les ventilateur boitier en silencieux il tour a 800 rpm a peu prés et le ventillateur du macho est a 900 rpm
pour ton pico c est normal il fais comme le ventirad d origine il tourne un peu vite mais refroidit bien en idle mais une fois en burn il monte au maxi est ne peut plus suivre comme avec le ventirad d origine
Marsh Posté le 06-06-2012 à 10:14:14
pourtant le rad du pico est plus impossant que celui d'origine, peut être un modèle defaillant qui sais
Marsh Posté le 11-06-2012 à 10:32:53
Bon des nouvelles du macho, reçu vendredi, monté le soir même, pas de soucis côté ram il y a la place, j'ai dû par contre bouger la carte graphique sur le 2nd port pci.
Temps de montage 2h ( en enlevant la cm du boitier pour montage plus simple+ cable management)
Température relevé sous occt : entre 28 et 30 en idle et entre 45 et 48 en full ( selon la température de la pièce)
Je pense que les température sont vraiment correctes donc pas de soucis de pate thermique ( trop peu ou trop ) pas de soucis de fixation.
Des photos à suivre dans la semaine.
Marsh Posté le 11-06-2012 à 21:39:45
Salut Balick, dans le package du macho est-ce qu'il y a une dose de pâte thermique?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 08:38:36
salut Clem_501,
Oui je te confirme il y as bien une dose de pâte thermique (2 grammes) asser épaisse et pas très simpa à étaller
Marsh Posté le 12-06-2012 à 11:41:14
moi aussi j en ai acheter en seringe car leur petit sachet c nul
quand j ai acheter mon tx3 il y avait une petite seringue cetait mieux
Marsh Posté le 12-06-2012 à 13:37:04
Je pense pas que le faite qu'elle soit en sachet fait d'elle une pate de qualité inférieur, mais juste peu propice a une réutilisation.
Je le trouve pas malsauf le faite qu'elle soit épaisse, elle est bien collante et assure un bon contacte cpu-rad.
Etallée avec du papier cellophane, le reste de pate presente sur le papier étallée sur le rad en couche non visible à l'oeil.
j'ai essaié pas mal de technique je dois avouer que celle ci me semble la meilleur pour controler l'étalement.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 11:25:10
moi j etale a la carte micromania ou autre avec la tranche comme sa je voi si le rad ou le cpu on un defaut et voir si il faut un petit coup de poncage
Marsh Posté le 13-06-2012 à 11:56:59
Marsh Posté le 13-06-2012 à 13:39:10
Je dirais même que le ventirad intel est de meilleur qualité que le pico car je ne suis jamais monté a plus de 70° avec.
Ou alors mauvais montage,
Le pico reprend le même systeme que le ventirad d'origine intel, rad a clipser avec les pates en plastoc dans la cm, déjà avec celui d'origine cela me paraissait merdique, mais alors avec un rad plus grand et plus lourd proposer la même methode de fixation pourrie me parrait être du foutage de g****
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:16:19
Souvent sur le forum pour lire et apprendre des soucis des autres me voila aujourd'hui dans la situation ou c'est moi qui ai un soucis,
avant tout, ma config :
proc: lynnfield i5 760 lga1156
ventirad : akasa venom pico
cm: Asus p5p77d
ram: kyngston hyperX 2x2go
alim: corsair TX650
carte graphique: gtx460 1go oc
boitier antec three hundred
Bon c'est pas une config de guerrier mais cela me suffit.
Bref j'ai actuellement comme rad un akasa venom pico que je souhaiterais virer rapidement ( soucis de temp trop élevé ) et le remplacer par un thermalright macho mais voila le problème je me demande si le machin va passer dans le boitier et surtout sans toucher la RAM.
Quelqu'un pour m'éclairer ?
Merci à tous
