Impossible d'OC mon P4-2.0A!!!!! :-(( - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:10:39
avant de commencer a oc , mets le ration fsb : ram a 1:1
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:14:53
Ah ouais, pas bête ca!!
tu veux dire que si j'augmente la FSB du proc, ca augmente aussi celle de la RAM?? Je pensais qu'elle restait à 133 tout le temps celle là...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:20:56
et non , au rapport 4:3
ta ram va 33% plus vite que ton fsb
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:23:48
Bon et bien merci alors!!
Je vais tester ca ce soir...
Mais je reviendrai demain si ca marche pas!!!!!!
(par hasard tu sais pas si 2550rpm c'est une vitesse normale pour mon ventilo fourni par Intel ???)
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:29:37
ca je sais pas , mais je sais qu'ils sont regules , donc , il a pas trop chaud -> il tourne pas vite -> il fait pas de bruit
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:50:06
| alkor2001 a écrit a écrit : Bon et bien merci alors!! Je vais tester ca ce soir... Mais je reviendrai demain si ca marche pas!!!!!! (par hasard tu sais pas si 2550rpm c'est une vitesse normale pour mon ventilo fourni par Intel ???) |
oui
Marsh Posté le 06-08-2002 à 20:31:48
Ok, merci pour la réponse pour le ventilo!!
En revanche pour la RAM j'étais réglé en automatique, donc ca le faisait tout seul...
Et en changeant ca manuellement ca change rien!!!
J'ai toujours ma p***** d'erreur de protection générale dans le périph NDIS, quels que soient mes réglages RAM, AGP, ou autres...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 21:15:41
c'est quoi ta RAM?
Essaie en 1:1 avec des timing moins agressifs : 2.5/3/3 au lieu de 2/2/2 etc... PArfois tu as d'autres parametres, met tout au mini. Enleve le mode turbo de ta ram par exemple.
Vu ton probleme, je pencherais soit pb de voltage ou pb AGP/PCI.
Mais pas plus de 2.1GHZ sans planter ca monte pas beaucoup.
Je pense que tu as deja fait tout ce qui suit : tu dois pouvoir mettre les ratio respectivement en 1/2:1/4(mode fait pour FSB à 133MHZ donc AGP 66MHZ PCI 33MHZ) au lieu de 2/3:1:3(mode fait pour le 100MHZ).
Monte un peu le voltage mais trop, genre 1.6v, 1.7v max pour commencer sinon le proc chauffe de trop et tout plante.
55° pour le proc ca me parrait beaucoup, mon 1.6A tient à 2.4GHZ en pleine charge à 53-54°(35° au repos et 40° pleine charge en non overclocké). Essaye de mieux ventiler ta tour, combien as-tu de ventilos? tu as bien mis de la pate thermique en petite quantité?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 23:40:27
un truc NDIS c'est le rezo ca... Essaye sans ta carte rezo, peut etre que c'est elle qui suporte pas l'augmentation du fsb... Sinon, essaye de passer direct à 133 de fsb, car là, ca modifiera juste la frequence du proc, et non pas celle des peripherique IDE. Par contre, met ta ram au ratio minimum, pour tester, histoire d'etre sur qu'elle ne joue aucun role dans ton erreur (il y a un ratio encore +faible que 1:1 quand on est a 133).
Marsh Posté le 07-08-2002 à 08:57:17
oublies aps , quand tu overclockes, de fixer le PCI a 33 mhz. Je pense que ton probleme vient de la ...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 09:11:08
| dujnic a écrit a écrit : oublies aps , quand tu overclockes, de fixer le PCI a 33 mhz. Je pense que ton probleme vient de la ... |
on ne peut pas sur ce modele de carte mere
Marsh Posté le 07-08-2002 à 09:30:15
En effet on ne peut pas fixer le PCI, mais je me suis toujours arrangé pour qu'il dépasse pas les 38MHz... Soit j'OC juste de 200MHz, le pci ne monte pas trop, mais ca plante quand même, soit j'OC en mettant directement le FSB à 133, dans ce cas là le pci est bien à 33, et ca marche toujours pas...
Pour la surchauffe du proc je vais acheter de l'Artic Silver, j'avais utilisé un vieux reste de pate thermique (
), mais le problème ne vient pas de là je pense...
Quant à la carte réseau, j'essaye sans ce soir, mais ca m'étonne, paske toutes ces pièces acceptaient une FSB de 118 sur mon ancienne CM (BF6 + P3-850E), avec un ratio PCI/FSB de 1/3...
Et pour la RAM les timings sont ceux de base (2.5,3,3), j'y ai pas encore touché...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:52:55
t'as flashée ton bios ?
si non fais-le passe au moins 1008 + stable
kes kes ta kom alim?
j'ai le même chipset et j'ai 1giga en plus avec une carte moins bonne ke la tienne
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:54:49
etonnant en effet donc. J'ai une IT7 et un PIV 2A, ventilo d'origine, et je le passe sans pb a 2.4 (il chauffe a peine plus), et sans augmenter el voltage. Satble a 100% . Il passe aussi a 2.66, mais il faut +15% de voltage. Mais la, ca atteind les 65 degrés a pleine charge, donc je le fais pas avec mon systeme de refroidissement actuel. (Meme si il ets TRES difficile de griller un PIV
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:40:54
Je sais bien qe ca devrait marcher sans problème... L'ancien proprio de mon P4 (qui l'a gardé 1 mois) le faisait tourner à 2.66 avec un Volcano 7+ sur cette CM sans modifier le voltage...
Et je suis déjà au BIOS 1008...
Ca vient pas du PCI vu que je le fais tourner toujours à moins de 38MHz, les timings RAM sont très larges, la température est élevée, mais pas à un point insoutenable, alors d'où est ce que ca peut venir??????
(mon alim est une 300W noname qui délivre des voltages tout à fait corrects...)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 12:20:55
J'ai eu exactement le meme problème !!!!!
C'est Windows 98 qui foire !! passe à millenium, 2000 ou XP !
C'est tous!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:28:02
Jamais!!!!!!!!!
Enfin, si c'est vraiment ca, je le ferai quand j'aurai vraiment besoin d'OC mon proc... Là c'est pas vraiment le cas...
Mais qu'est ce qui pourrait merder sous 98??? Je ne vois pas en quoi l'OC le gène, surtout que j'ai toujours OC mes procs auparavant et que ca marchait...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:27:33
HELPPP!!!!!
J'ai encore tout vérifié, pas de changement......
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:02:56
t'as essayé de désactiver la carte reseau dans windows ? pour voir si la carte reseau est en faute . MAis bon, XP, c bien aussi ![]()
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:53:07
C'est le seul truc que j'ai pas encore essayé la carte réseau, mais je ne vois pas pkoi elle merde alors que c'est une carte de marque et que le PCI reste à 33 de toute facon...
Pour XP t'as pas forcément tort, je vais sérieusement y réfléchir...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 12:20:15
Je ne voudrais pas etre négatif, mais pour que je n'ai plus ce problème, et dieu sait que j'ai essayer d'autre truc, c'est à cause de win98... Je ne sais pas pourquoi, mais moi celà à suffit de passer mon P4 2.0Ghz de 2.1Ghz à 2.4Ghz sans problème en passant sur Millenium....(sans toucher au hardware)
Mais bon...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:51:11
Voila, j'explique mon problème:
J'ai acheté une CM P4S533 et un P4-2.0A, et impossible d'OC mon proc de plus de 100MHz sans cette erreur au chargement de windows qui m'empeche d'aller plus loin: "Erreur d'initialisation du périph NDIS" (ou un truc comme ca, je suis au boulot et je me souviens pas bien...)
Je ne vois pas d'où ca peut venir, mon proc ne dépasse pas les 55° en pleine charge (c'est trop??? et c'est normal que mon ventilo fourni par Intel ne dépasse pas les 2500rpm???), et même en augmentant le voltage ca ne change rien...
Message édité par Alkor2001 le 06-08-2002 à 16:05:47
J'aime pas Apple...
