HR05-SLi sur A8N-E/SLI - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2007 à 10:58:02
Sur a8n-e tu peut mettre le petit zalman en forme d'éventail, sa coute 7,5 euro et sa marche bien
mais sur a8n sli, je sais pas
Marsh Posté le 08-05-2007 à 11:04:34
En fait j'ai un le rad de la carte graphique qui prend 2 slot du coup, ca passera pas si je met le zalman je pense.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:28:37
je confirme les propos de pandaman2, j'ai remplacé le ventilo du chipset de ma cm DFI UT Nforce4 Ultra D par un HR05-SLi, le seul rad qui a son radiateur déporté par rapport à sa base afin de pas être gêné par le prolongement de la carte graphique, et ne gêne en rien les autres connecteurs, un peu chère mais vous serez vraiment tranquille en terme d'éfficacité et de silence.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:58:12
J'ai une A8N-E avec un rad Zalman sur le chipset , je dois te mettre en garde: un gros rad ne bloquera aucun port SATA, mais selon ton boitier il risque de te gêner si tu dois sortir le disque dur!
Marsh Posté le 20-05-2007 à 20:23:29
en effet et dans ce cas il faudra démonter la carte mère pour placer des disques durs dans les emplacements 3.5 pouces supérieurs. A priori le problème ne se pose pas pour l'emplacement 3.5 pouces du bas mais cela dépend du boitier
Marsh Posté le 06-05-2007 à 19:24:17
Bonjour petite quesion, j'ai pas trouver de photos bien explicite alors je cherche un feeback de la part de personnes qui ont montés un rad chipset HR05-SLi sur une A8N-E/SLI afin de savoir si ca géne pas au niveau des connecteurs S-ATA par ce que ca me ferait bien ch** que ca bloqué l'accès.
Merci d'avance
