Gigabyte GV-N68T256DH 6800 GT et chaleur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2005 à 08:35:13
Personne n'a acheté cette carte ? (vous avez bien fait....)
Bon j'ai fini par demonter le radiateur entierement (ouf !c'est fait)
que me conseillez vous maintenent : nv silencer 5 ou Zalman VF 700 Cu ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 09:37:13
Voila j'ai commandé le Zalman vf 700 cu sur ldlc.
J'aimais bien le look du nv silencer 5 mais je me suis rendu compte que son ventilateur avait 2 pins seulement au lieu de 3 sur ma carte graphique.
Le zalman lui se branche sur l'alim directement donc + compatible je pense.
à bientot pour le relevé des temperatures....
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:38:09
C'est encore moi!
tu pouvais prendre le nv 5 et le connecter à l'alim via  un connecteur 2 points tq celui fourni avec les ventilos noiseblocker(j'ai un nv silencer 5 que je n'ai pas encore monté! En réserve au cas où).
les vf700 sont excellents, je les ai monté sur ma 6600GT TOP d'asus et la FX5900
http://img206.exs.cx/img206/3438/1303050087ho.jpg
Tes temp sont par contre anormalement élevées moi idle c'est 53°C avec le système d'origine...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 01:45:33
Ma carte est defectueuse au niveau du refroidissement c'est sur.
cdiscount m'a refusé de l'echanger parce que j'avais jeté l'embalage d'origine (pas lu les CGV art 8....) et donc on m'a expliqué que dans une carte à 450  c'est la boite qui coute le plus cher en fait. bravo cdiscount !!
gigabyte m'a renvoyé à cdiscount pour le sav donc adieu la garantie....
Enfin elle a pas grillée c'est deja ça ,j'espere la recuperer grace au zalman (acheté chez LDLC).
Marsh Posté le 01-04-2005 à 08:02:25
voila le zalman est monté et les temperatures ont fondues comme la neige au soleil : -40 °C en burn et idle avec les drivers
nvidia 71.84  et -50°C avec les drivers Gigabyte 71.24.
Les graphismes sont enfin fluides tout details à fond.
Mes oreilles aussi sont soulagées (il est inaudible)
Merci Mr Zalman VF700-Cu.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:13:17
il veut dire 112-50 soit 62°C mais cette valeur est celle qu'il doit avoir après avoir quitter une appli 3D mais pas la valeur réelle. Moi c'est pareil, mais pour avoir la véritable valeur: il faut par exemple lancer rthlib et voir la temp en direct ou utiliser speedfan qui donne la temp. min. max et moyenne...
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:07:03
tout d'abord merci Edtrent, tu m'as bien avancé avec ton topic...
et oui comme tu peux le deviner j'ai la même carte (depuis une semaine), le look du ventilo est sympa mais dommage qu'il ne joue pas bien sont rôle !
alors moi les drivers 71.84 marche vraiment mal avec ! elle doit chauffer très certainement, j'ai donc commandé aussi le zalman (merci edtrent) je l'ai pas encore reçu mais je voulais savoir si tu avais un petit conseil pour l'installer ? par trop compliqué j'espere ? la pate thermique est-elle fournie avec le rad ?
merci et bons jeux
au fait as tu essayé colin 2005 avec la carte, car si oui je serai interessé de savoir si il tourne correctement avec les 71.24 car moi il plante dès les menus ! (et avec les 71.84 je n'en parle même pas) mais bon je mets ça sur le compte de la chaleur (j'espere que ça va marcher avec le zalman).
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:42:29
Salut et merci floter17
quels sont tes chiffres de temperature (v-tuner2 ou speedfan) ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 00:52:14
| edtrent a écrit : Salut et merci floter17  |
Alors moi ça semble moins grave que toi qd même sous v-tuner2 mais là par exemple au repos elle est à 60° mais avec les vieux drivers (66.81 !) les drivers 71... je ne veux plus les mettre ça plante totalement ! avec les vieux drivers je suis à 4467 au 3dmark2005 alors qu'avec les 71.84 je suis environ à 2800 ! (et toujours mon probleme avec colin )
désolé mais si tu peux repondre à mes questions pour le zalman...
merci d'avance
flo
Marsh Posté le 03-04-2005 à 08:24:23
Dabord avant de se lancer dans ce bricolage risqué, moi j'essaierai d'echanger ma carte avec le vendeur et de prendre une Leadtek par exemple à la place.
Le montage du zalman ne pose pas de probleme (10 mins) ,c'est le demontage du ventirad d'origine de la gigabyte qui est assez delicat et risqué.
Utilise ta garantie dabord à mon avis.
Surtout que tes temperatures sont encores corrects ,les plantages ne viennent peut etre pas de là.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:29:16
voilà le montage du ventilo P4 en 5v + ventilo de la gigabyte sur fanmate2:
http://img86.exs.cx/img86/944/dsc000053lq.jpg
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:31:04
Oui mais je l'ai pris sur le net, sur pixmania donc pas simple de changer...
et ça y est : je me suis peut etre emballé un peu trop vite mais ça y est le zalman je l'ai commandé...
le démontage est difficile par rapport à quoi ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:56:21
floter17: le démontage ne pose aucun pb à partir du moment ou tu procèdes minutieusement!
Et pour ceux qui pensent que le nv silencer 5 n'est pas compatible avec les asus 6800 et gigabyte du fait du connecteur 3 fils: voici la solution:
http://img169.exs.cx/img169/5673/dsc000025po.jpg
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:23:35
pvhk je n'arrive pas à faire marcher le lien.
merci en tout ça me faisait un peu peur, mais je ferai bien gaffe
Marsh Posté le 04-04-2005 à 09:49:58
| floter17 a écrit : pvhk je n'arrive pas à faire marcher le lien.  |
lien réparé
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:38:11
bon choix le zalman ;-)
je dois le recevoir samedi
http://www.team77.fr/sections.php? [...] e&artid=12
Marsh Posté le 09-04-2005 à 01:26:18
C'est bon j'ai bien reçu mon Zalman :
Installation nickel ! je suis passé de 35° au repos !
pas de bruit en plus !
Par contre je suis vert je me rends compte que mon ventilo de chipstet Nforce fait un boucan du diable. Etant donné qu'il etait à coté ddu ventilo de la carte graphique d'origine  je n'y faisait pas attention mais maintenant que le reste est silencieux j'entend plus que ça !
A votre avis : je peux debrancher le ventilo ? ou ça craind pour ma carte mère? pour me rassurer je me dis le ventilo du gpu souffle dessus donc ça doit le refroifir un peu qd même...
Marsh Posté le 09-04-2005 à 09:33:04
même constat avec le nv silencer 5: 35° idle 50° full load en utilisant speedfan en tâche de fond (qui donne les valeur max et min). Par contre plus bruyant que le zalman en 5v, ce qui fait que je l'ai branché sur un fanmate 2 et là même silence! Mes valeurs sont bien sur donné avec le nv5 sous volté!
Par rapport au 55° idle et 78 voire 85° full load...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 22:36:14
Conclusion : ça vaut le coup de changer de ventilateur !
La gigabyte 6800GT peut etre encore un bon choix si on compte vraiment changer de ventilateur : par contre si c'est pas la cas il ne faut vraiment pas prendre ce model ! c'est vraiment incroyable de vendre une carte avec un ventirad si peu perfomant et si bruyant !
Marsh Posté le 26-03-2005 à 09:27:39
J'ouvre ce sujet pour tout ceux qui comme moi ont un probleme de surchauffe avec cette carte.
Pour ceux qui ne la connaissent pas la voici : http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Le systeme de refroidissement de la carte est vraiment original et imposant mais seulement voila mes chiffres avec V tuner 2: 94 °c repos,112°c dans les jeux sans overclocking aucun,driver Gigabyte 71.24.
Ce sont bien les vrais temperature,j'ai toucher la carte avec un chiffon tres legerement humide, il a seché aussitot.
Par contre aucun bug graphique ou plantage malgré la temperature,la carte supporte bien (pour le moment).
J'envisage de monter un autre systeme de refroidissement : le Nv silencer 5.
Qui a deja eu le meme probleme et comment avez vous fait pour demonter ce radiateur impressionant mais peu performant ?
