FSB 166 avec athlon xp 2200+
FSB 166 avec athlon xp 2200+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2003 à 09:35:10
je viens d'o/c mon pc a 166*11 ce qui fait une fréquence de 1830 mhz, je ne gagne que 30 mhz mais le FSB passe a 166 ce qui exploite ma ram a fond :) j'essaie donc de passer a 166*11.5, tout marche, c'est nickel.. je lance mes jeux, au bout de 2 a 3 min, le jeu s'arrete et l'ecran retourne sous windows .. Quelqu'un aurait une solution?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:23:54
augmenter le voltage..
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:42:11
ok merci, je le monte a combien a peu pres pour une frequence comme ca? 1,8  ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:47:28
Fo ke tu test, tu monte peti a peti..
Moi je lance 3d mark et si il ne plante pas c ke le voltage est bon !! si il plante je monte le voltage !!
La je sui a 1.70V pour mon 2400+ @ 13*166 !!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:57:11
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:19:13
marche pas.. j'ai tout essayé !! soit ca reboot tout seul, soit g un ecran bleu qui s'affiche... et sinon, je peuux essayer quel otre frequence pour avoir des perfs egales a 166*11.5 ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:25:41
c bizarre  :heink: mon duron 1300 y tien les 166 de fsb alors ya pas de raison...baisse peut etre un peu le coef...les pont sont relié?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:42:55
Oui c très bizar passke mon proc monte bien plus o ke 2700+ mais sa me sert a rien donc.....
Par contre, c koi ta carte mère ??
Ta ram c de la pc 2700 ?? générique ??
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:20:58
ram 2700 générique,
abit NF7-S
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:22:53
est ce que tu a eu une agmentation des perfs visibles (ta testé des benchs)
puisque j'ai essayé avec un xp2000+ de le passer en fsb 166 mais en restant a frequ égale
résultat perf identique :/ et pci passé a 42 mhz :/ :/
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:35:17
Moi je gagne gros en perf kan je le passe de 133 a 166!!
C bizar passke ta carte mere gere bien l' O/C logikement et ta ram même si c de la générique elle devrai passer les 166!!
Ta éssayer en montant le vcore a fond et en montant just un pe le coeff ??
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:38:33
c sur moi à meme frequence mais à 8*166 au lieu de 13*100 y faut 2volts pour que ca tienne la route  :ouch:  :D
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:41:47
les 166 passe mais les jeux passent pas..
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:49:25
n'oubli pas de changer le ratio de tes port pci !!!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 15:21:28
:non: ce n'est pas suffisant comme test
3dmark passait tres bien chez moi par contre j'avais des retours windows direct au bout d'un certain temps avec...C&C generals!! j'ai augmenter le vcore de 0.25 et je n'ai plus le pb
tres bon test c&c :whistle: (il fait tourner le proc a 100% :D )
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:31:07
Ba ouia c vrai mais moi il passe bien avec mon vcore a 1.7V!!
Super bon jeu en plus :D :D !!
