Flux d'air Fractal R4 avec un SLI
Flux d'air Fractal R4 avec un SLI - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2013 à 02:10:16
Je viens de recevoir ma seconde 7950 vapor x qui franchement refroidit très bien, seulement le montage très proche des deux cartes sur ma carte mère faisait chauffer celle du haut comme pas possible et étant donné que je souhaite faire tourner cette config 24/7 overclocké j'aimerai avoir le meilleur flux d'air possible.
Actuellement j'ai les deux ventilos avec le boitier donc un en expiration a l'arrière en haut, et un en aspiration a l'avant. J'ai deux slots à l'avant et ayant retirer la cage pour disque dur en haut j'ai déplacé le ventilo en haut, est-ce une bêtise car de l'air chaud risquerait de s'accumuler en bas ?
J'ai rajouté un 140mm silentwings sur le côté et qui souffle sur les cartes.
Il me reste donc 3 slots de ventilos libre : 2 au dessus et un à l'avant en bas.
Je ne souhaite pas non plus acheter 3 ventilos donc si je devais en rajouter un quel serait le plus utile ? Et pour deux ventilos ?
Merci d'avance de votre attention.
Pour l'instant c'est pas mal la carte du bas OC à fond est a 55° et celle du haut a 71° à peine OC et leurs ventilateurs a 80 et 85% respectivement.
Tous les autres ventilateurs du boitiers tournent à fond.
EDIT : Se pourrait-il que mettre le ventilateur qui est actuellement sur le côté en pull en dessous soit plus efficace pour refroidir la carte du dessus ?
Message édité par darklink41 le 18-05-2013 à 02:23:07
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:45:04
Up ! Car une réponse m'intéresserait aussi pour ce sujet puisque je passe en crossfire aussi  :whistle: !
Marsh Posté le 18-05-2013 à 21:06:19
wow 80 et 85% , deux turbine , le bruit te dérange pas ?
ça serai moi , je mettrai tout les ventilo possible , mais sinon je te conseille de le mettre en extraction car il faut évacuer la chaleur des deux gpu
Message édité par jo_rel le 18-05-2013 à 21:06:31
Discord : j0orel
Marsh Posté le 18-05-2013 à 23:29:15
J'avoue qu'en relisant, en faite la vitesse de tes ventilos me fait peur dark ^^' , car moi qui ai un boîtier de merde avec 6 ventilo (un en bas , un en haut , un sur le côté et deux devant) et bah quand j'étais je met mes cartes en crossfire j'en ai une à 50 degrés in game (le ventilo de la cg tourne à 40% max) et une à 70 degrés (dont le ventilo ne dépasse pas 20% c'est une asus dcII qui prend 3 slots donc elle se colle à l'autre carte graphique) et pourtant celle qui fonctionne à 40% sans casque je la trouve quasi insupportable alors tes deux cg à 80% et 85% , bah c'est l'équivalent d'un avion au décollage non ?  :whistle:
Message édité par auron53 le 18-05-2013 à 23:30:26
Marsh Posté le 19-05-2013 à 01:28:28
Haha effectivement ça fait du bruit mais le pc est à la cave donc ça va.
En jeu pas de souçi mais je l'utilise pour miner donc les deux cartes graphiques tournent à fond.
Je vais voir pour les ventilos alors, un conseil d'un ventilo pas trop cher et efficace ? Pas besoin d'être silencieux du coup, en 140mm.
Merci pour vos réponses en tout cas :)
Marsh Posté le 21-05-2013 à 11:07:24
Pour l'avant, met la cage de DD dans le sens de la longueur si tu n'y touche pas souvent, avec un ventilo en position basse de la facade : La cage à disque dur (si elle n'est pas remplie) guidera le flux d'air vers les CG.
Avec un en bas du boitier aussi.
Retiré celui de la facade qui est en haut (4 ventilateur en aspiration, c'est trop).
Et mettre deux ventilateur en extraction sur le haut du boitier.
Ca donne 3 ventilateur en extraction (2 en haut, un à l'arrière), et 3 en aspiration (1 en facade bas, un en bas, et un sur la porte latérale).
Tu devrait avoir un bon flux de cette manière, bien équilibré.
