Emplacement du ventillo (haut ou arriere ?)
Emplacement du ventillo (haut ou arriere ?) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:16:56
Je viens vers vous pour un conseil car un ventillo commence à grésiller  :pfff:
Voici un schéma de mon boitier (P-180).
               --(1)120-------
<---   (2)120  <-CPU       |
              |   CG         (3)120 <---
              |  Alim      HDD |
Donc actuellement j'ai 3 ventillos de 120
(1) en extraction
(2) en extraction mais qui gresille
(3) en aspiration
(CPU) qui souffle vers le 2
Ma question: Le ventillo 2 grésillant, je vais le retirer et voudrais savoir si je dois placer le ventillo 3 à sa place ou alors ça ne changera rien ? (en sachant que le ventillo du CPU souffle vers le ventillo 2, donc vers l’extérieur). :??:
Merci d'avance pour vos retours  :hello:
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:36:00
Essaie tes deux solutions ! Et tu regardes au niveau des temps laquelle est la meilleur  :) j'opterai pour la soluce 1 : le laisser tel quel
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:56:19
Je dirai comme Noxie, enleve le ventilo 2 puis c'est tout, il vaut mieux apporter de l'air frais plutôt que l'extraire est créer une dépression dans le boîtier qui fait que l'air entre par n'importe ou avec la poussière qui va avec :)
Marsh Posté le 21-08-2012 à 01:41:48
Merci des conseils, je vais tester ca
