EDIT result found simple search "probleme boot" ;-)
EDIT result found simple search "probleme boot" ;-) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2003 à 12:45:59
Voila je vous explique:
dabord ma config
xp1800+ (AXDA1800DLT3C 9256716260150 AIUGA0248UPDW )
samsung pc3200 (cas 2.5 après test mais cas 3 officiel)
coéff 11.5 fsb a 166mhz
vitesse de 1.91ghz
voltage a 1.75 (en rodage donc v max sur ma a7n8x deluxe)
volcano7+
la tour est très bien ventilée (tt smart case fan2 en extraction et ventilo de boitier antec dorigine en aspi a l'avant le tout fait beaucoup de bruit a fond)
en fait mon problème vient du fait que je peux booter quand je veux a 1740mhz (10*174)
si je monte plus haut et bien mon pc ne demarre pas la première fois donc je l'eteins puis au 2eme boot il passe en mode ss echec donc (11.5*100) je rectifie les parametres dans le bios
(11.5*180 par exemple)et le pc restart (sans s'eteindre totalement comme précedemment) enfin il demarre a la fréquence voulue.
ce qui est le plus étonnant c que a 1780 mhz il demarre mais a froid
 dans tous les cas jusqua 1.91 ghz ,une fois arrivé sous windows le pc est parfaitement stable il encaisse toast pendant 2h et chauffe a a peine 42° avec les ventilos a fond
merci de repondre (je pense que cela est du a la temp qui grimpe trop vite mais jy connais pas grands chose en boot cm)
Message édité par jeoff le 26-04-2003 à 00:07:14
