O/C E6600 avec ventirad d'origine ...
O/C E6600 avec ventirad d'origine ... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2007 à 17:55:29
Hello !
J'ai plein de jolies questions :
A combien peut-on raisonnablement espérer monter en O/C avec le ventirad d'origine ?
Si on met de la pate thermique, ça arrange les choses en O/C ?
Est-il possible de changer de ventirad par la suite (surtout si on a mis de la pate thermique) ?
Thanks a lot !  :jap:
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:59:53
2,7 GHz sans pb avec ce monsieur :
http://www.clubic.com/forum/lofive [...] 10643.html
Qui dit mieux ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 20:35:08
faut que t'essaie pour le savoir ! l'oc peut varier beaucoup d'un proc a l'autre !
la pate thermique (AS5) fera baisser un peu la T° de ton proc !
et pour ta derniere question, bien sur que oui que tu peux changer par la suite ;)
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:54:00
Merci pour ces infos ronnie911.
Je vais donc commencer tranquillou avec le ventirad d'origine ... On verra un éventuel remplacement par la suite ...
Message édité par vladvad le 13-01-2007 à 22:54:33
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:39:40
3GHz semble plus qu'ateignables en intelbox...en fonction du reste de la config
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:45:11
3.2 stable avec un E6300 rad box @ 65 °C full
Marsh Posté le 24-01-2007 à 22:08:09
moi en 3.2, ça monte à 85° sous Tat, mais c' est stable tout de meme.
J' ai testé avec OCCT, pendant 4H, aucune érreur.
Et j' ai bien bourriné, le reste du temps, sous médiéval 2.
Je suis revenu fréquence d' origine tout de meme,85° étant trop haut je trouve.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 00:37:33
85° c la grosse grosse limite.
je serais toi j'essaierais de diminuer les tensions pr trouver le minimum stable.
pcq dès que les beaux jours seront de retour, ton proc va tirer la gueule.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 19:34:33
J'ai un E6600 avec le ventirad box d'origine couplé à une Asus P5W DH.
Je suis monté à 3.3 Ghz en o/c.
Je suis à 52-53° en idle et 72° en full sur OCCT. 1.41V
Et je suis stable apres des sessions de 6H sur CPU Stress et sur OCCT.
Je ne vais pas le monter plus. Je trouve qu'à cette fréquence avec le ventirad d'origine c'est déjà super.
Pour le pousser plus haut je vais investir dans un thermalright SI 128.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:38:43
Topic unique C2D, merci ;)
