Ducting mod - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2004 à 00:19:20
Non desole, c'est pas bon !
C'est compatible que avec les Thermaltakes et Alpha, ceux qui ont un rad bien carre !
Marsh Posté le 07-09-2004 à 00:34:20
ah merde putain chui decu mais en faisant bricolage ya moyen kan meme ou c vraiment mort
Marsh Posté le 07-09-2004 à 01:00:34
Bah non c'est foutu, le SP est trop bizare, pas carre quoi plas de lignes droites etc..
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:04:16
Bobaflet a écrit : Bah non c'est foutu, le SP est trop bizare, pas carre quoi plas de lignes droites etc.. |
En bricollant TOUT est possible.
Vous prennez les fixations pour ventilo 92mm, ensuite: ( elles vont etre partiellement détruites )
- les metre dans les trous sur le rad
- poser le morceau de toyo sur le rad
- plaquer les fix sur le toyo, comme si c'étai pour atacher un ventilo
- couper en partie les fixations a la pince coupante, là ou ca tape en premier contre le toyo
- prender un briquet ou un fer a souder et 2 pinces plates ou demi rondes
- chauffer les bouts des fixations et les enfoncer dans le plastique transparent
- laisser refroidir
- et voila
Je précises que je n'ai pas ca rad et que c'est juste une idée. Si vous voulez le fair, ça sera a vos risques et périls , le résultat dépendra de votre niveau en bricollage
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:41:02
j'connais deja le lien mais g pas envie ke mon pc ressemble a un climatiseur
le coup de faire rentrer les pattes de fixation dans le plastike je pense pas ke cava tenir vu les petites fixations ke c cava pas etre stable par contre g pensé ke ce serais possible de passer des fils ou des serflex truc du genre dans les trous du ducting et atachés sous le sp a l'endroit des vis (y'a un espace entre les pattes de fixation et la cm) kes ke vous en pensez
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:59:33
CartmanX88 a écrit : j'voulais savoir si qq avais deja testé ca et si c'etais compatible SP-94 merci |
ça me parait tout à fait 'adaptable' au prix d'un petit peu de bricolage ; l'aspect rectangulaire du *rad* n'ayant finalement , ici, aucune contre-indication ; ne serait-ce que parceque les ventilos que l'on y fixe ( SP94) sont bien...carrés !
par contre, je suis plus septique sur le principe du bidule ; tout repose sur l'idée que le flux d'air d'un ventilo est plus faible au centre ; d'ou l'idée de cette "transition" qui reduirait cet effet ; du reste , sur ce principe, certains argumentent alors que un 80mm marche mieux qu'un 92mm
j'ai un SP94, j'ai les deux types de ventilos , et bernic , le 80mm ne fait pas "mieux"...
par ailleurs je peux m'avancer , mais je crois que ce qui compte c'est (avec le flux cfm of course) aussi la *vitesse* de circulation de l'air ; or là , ajouter une transition doit severement la faire baisser ; les balaises en aeoro vont nous sortir la formule idoine , avec un carré inverse à tous les coups...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 21:31:37
ça ce calcul wai, mais il faut l angle, la longueur du duct, la vitesse d air et la section.
deja, rien qu a voir le duct, le dessin est faux sur le flux d air, dans la partie "petit angle" ça sent la perte de charge a mort et une mauvaise repartion du flux sur le rad + turbulences
il nous faudrait le rosco...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 23:13:41
c klr ke l'air va plutot aller vers l'exterieur du tube cote grande courbe d'un sens c logike mais bon moi ce ki m'interesse c pas le fait ke l'air va partout sur le rad ki a pas le trou d'air o centre gnagnagna m'en fous j've juste prendre l'air plus frais plus loin et petit avantage ossi le ventilo non collé o rad fera moins de bruit d'air et ca c cool mais bon pour 5 des ke j'vais a paris je tenterais et j'vous tiendrais o courant je fixerais ca bien avec de la glue et tout et tout fin je ferais des tests avant pace ke si j'colle direct a la glue et ke ca fais moins bien ke le ventilo en direct
mais j'pense ke avec du bon fil accroche o trous du ducting et o pattes de fixation de la cm du SP plus kelkes pointes de glue entre le ducting et le SP ca devrais TRES bien tenir mdrrrrr (on est jamais trop prudent) bon ben on attends l'achat et j'vous ferrais un petit resumé on c jamais ca pe peut etre en interesser d'otres
Marsh Posté le 08-09-2004 à 14:39:23
A mon avis le Duct est trop long !!
Il aurait mieux valut le faite long de juste 4Cm pas plus, pour eviter la stagnation de l'air chud etc.. !!
Marsh Posté le 08-09-2004 à 14:51:14
euh...ouais dans un sens c vrai mais trop court c pas super non plus ca sert a rien c vrai kil ferais 5cm de o tout droit ce serais parfais mais bon on fais avec mais je v tester ca pour 5...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 00:15:06
http://www.thermaltake.com/ttfranc [...] ingMod.htm
