ca va cramer ou po??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:28:06
tu as bien mis le ventilo ?
As tu mis de la pate thermique ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:30:50
pas de pate thermique, la config est tte neuve. qd au ventilo il a l air bien mis, mais vu que ce sont ces sagouins de surcouf qui l ont pose et qu ils ont monte le pc comme des porcs... Mais il parait que la sonde de ma cm est interne et donc qu elle indique des temperatures plus elevees que la normale. Ce que je trouve bizarre, c que ca a bo etre super cho, c aussi super stable ???
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:35:27
dans un premier temps, il faut absolument mettre de la pate thermique. Et un silent viking, ca me parait juste juste pour un 2100 Xp.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:40:12
bah pour le ventilo, on m avait dit qu il etait super. Je v essayer de mettre de la pate thermique ok. Sinon, je me repete peut etre mais ce qui est bizarre ds l histoire c que le pc est super stable
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:43:55
bon g dl speedfan pour essayer d acceler les ventilos mais c kler que ca fait flipper qd je vois les ptites icones en forme de flamme a cote de la temperature de mon ventilo... cho cho cho!!!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:45:38
bah super pour un cpu moins puissant. Oui il est stable mais si il atteind les 90°.
Moi j'ai investi dans un thermalright AX7 + Noiseblockeur S4 et je fais du 40° en idle avec mon 2000Xp
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:45:39
j'ai un xp1700+@2100+ avec silent viking. mon proc est à 52°c avec seti (t° ambiante 28°c)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:54:29
j'ai 31° pour la carte mère, et 34° en haut de la tour
avec pleins de ventilos
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:10:45
bon, je v deja verifier que le ventilo fonctionne bien...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:19:31
| StanRex a écrit a écrit : bon, je v deja verifier que le ventilo fonctionne bien... |
le rad du silent viking est pas mauvais . Perso j'ai mais un S3 à la place du ventilo d'origine (silent viking sur un 1800+) et je suis à 45°
Si tu veux une petite marge prends un S4 que tu pourras ralentir avec speedfan.
Attention tu peux baisser la vitesse nominale des ventilos mais pas l'augmenter
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:22:23
| StanRex a écrit a écrit : Aie aie aie... Voila le probleme : g une config neuve a base d athlon xp2100+, de cm asus A7V333Raid et silentviking et ca chauffe BEAUCOUP! Le bios et les logiciles me disent que mon porc est a 73°C Merci d avance |
fou le ds la bou ![]()
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:23:44
| AMG a écrit a écrit : fou le ds la bou |
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:28:12
ReplyMarsh Posté le 23-07-2002 à 22:31:23
bien joué le coup du "porc"
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:35:26
mdr
fallait lire proc mais je pense que vous aviez devine
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:41:45
ce sont les tech de chez couf qu'il faut mettre dans la boue
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:46:40
ca c kler mais en attendant je pige tjrs rien : g ouvert le boitier, ca a pas l air ossi chaud que ca. Par contre la ca doit faire min k il est ouvert et je suis descendu a 68°C. J y pige ke dalle... je crois que je v aller faire un tour chez couf dem1 moi!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:41:00
bon apparemment tt roule c super chaud mais comme c la sonde interne, c normal...
Ca explique que je ne plante pas souvent. Je v meme pouvoir tenter d'o/c tt ca dem1 :-)
Ca va chieeerrrrr!!!
Et merci pour les conseils.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:53:46
ReplyMarsh Posté le 24-07-2002 à 11:34:09
salut ,j'ai quasi la meme config sauf pour le proc ou c'est un 2000 , le silent viking etait trops juste , et j'etais à 68 ° en idle , j'ai acheté un vulcano 7+ et un petitventilo en plus pour l'extraction , je suis en ce moment à 56° en idle avec 29° sur la CM , donc pas mal descendu quand meme !
je suis en position medium sur le 7+ , en high ça fait plus de bruit (encore suportable) et tu gagnes encore 3°
Marsh Posté le 24-07-2002 à 22:38:10
bon, en fait c vraiment pas normal, suis monte a 80 aujourd hui, donc dem1 je le ramene chez surcouf... et ca va chiiieerrr
Marsh Posté le 25-07-2002 à 17:09:14
suite et fin de l aventure : surcouf.
je v chez surcouf : "mon athlon xp2100+ monte a 80°C". Les vendeurs : "Ah oui qd meme...". Moi : "On fait quoi ds ce cas la?". Eux : "on regarde...". Resultat : processeur remplace et ventilo alpha pal8045. Je cite "il a pris un mechant coup sur la tete votre athlon la...", et "avec ca, si ca refroidit pas, faudra telephoner a bercy pour qu ils nous envoient des ventilos de compets de surf, avec des pieds en fonte de 200kg".
Moralite de l histoire : ne montez pas un silentviking sur un xp2100+...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:26:11
... moi qui me disais que j allais l overclocker, ca me calme bien. Je me demandais si vous saviez quoi faire (augmenter les rpm de ses ventilos, on fait comment?) ou si ctait normal?
Merci d avance
