un coup depouce svp - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2002 à 03:31:50
theboss3475 a écrit a écrit :![]() voila g un p42ghz@2.62 et il a un voltage de 1.65v.2 barettes de 128moddr333 kingmax un alpha pal8042 avec un ventilo enermax120 dessus avec artic 3.en pleine charge il est a 49°c.la ddr est a 2.6v et peut aller a 2.8v,l'agp est a 1.5v par defaut.ds cette config il est archi stable il monte plus haut mais la il est instable.je sais qu'il me faudrait un peu plus de jus pour l 'alimenter,mais ds le bios de ma carte mere msi6566e chipset i845e max des que je mets au dessus de 1.65v le pc s'eteint et la seul clear cmos me permet de redemarrer. mes questions st les suivantes? -etant donne que j'ai 2 ventilo80 en extraction(tour antec1030b noire 31°c en charge)est ce que c l alim enermax300w qui coupe car elle peut plus donner assez? -quel type de fil suffisamment fin utilisez vous pour relier les pins du p4? -avez vous d autres explications? merci de votre attention les gars ![]() |
T pas censé etre un boss ? (ton pseudo...)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:56:49
un boss oui ben deja c pas si mal mais je voulais simplement avoir vos avis c tout.merci qd meme les gars
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:00:29
t'as testé avec k'une seule barette?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:50:34
Du simple fil electrique du secteur 1 seul brin suffit...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:12:32
c un Up cache mais fo pas le dire
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:29:34
oui j ai essaye une seule barette et c pareil.par contre je vais essayer en debranchant les ventilos la je serai fixe sur les possibilites de mn alim
Marsh Posté le 06-09-2002 à 01:46:24
c sur kun dd de 20W c important par rapport a un proc de 150W
et la marmotte
Marsh Posté le 06-09-2002 à 07:16:46
OW31 a écrit a écrit :![]() On a des alims de l'espace et elles sont mal utilisées. ![]() Il faut dédier : HDD seul, 3.5 et cd rom, ventilos seuls ou sur deux c^bles s'il en reste. ![]() On voit trop de systèmes qui pompent tout sur un minimum de c^bles et le reste est plié au cas où... ![]() Bien sûr, les périphériques gourmands auront bientôt une alim dédiée. Les lois de la physique sont incontournables et quand le jus manque, tout flanche. ![]() |
Solution provisoire pour theboss3475, récupères le bloque entier d'alime d'un Pc que tu n'utilises pas et branches une partie dessus
Et tu veras si c'est ça
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:22:43
je vais essayer ca aussi je vous remercie de vos conseils les gars
Marsh Posté le 04-09-2002 à 01:52:23
www.hardwareand.co
