Probème avec mon nouveau "Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra TC" - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:35:07
Schwarzwald a écrit : Bonjour à tous. |
Il tourne ton ventilo ?
En tous cas ta mobo ne le vois pas tourner ! le fil qui donne la vitesse de rotation doit pas etre branché la ou il faut...
T'as une prise 3 ou 4 pins coté ventilo ? et coté mobo ?
Sinon re essaye avec ton ancien ventilo branché en volant, pour voir si le BIOS rale toujours ou si ca le calme
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:46:16
ben fallait pas enlever la pate d'origine, c'est de l'artic silver !
sinon c'est juste un ventillo bon pour se substituer à l'origine !
et changer un ventillo ne fait pas biper une carte mere, t'as fait une boulette quelque part !
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:53:01
http://rubyworks.net/reviews/cases [...] page4.html
c'est l'equivalent !
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:57:03
Citation : Il tourne ton ventilo ? |
Ouais il tourne et c'est 3 pins de chaque côté.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 10:40:23
Bon, j'ai du neuf.
Citation : En tous cas ta mobo ne le vois pas tourner ! le fil qui donne la vitesse de rotation doit pas etre branché la ou il faut... |
J'ai branché l'ancien et le BIOS ne rale pas. Ca vient du nouveau ventilo. Le nouveau est bien détecté par la CM, par contre elle affiche un vitesse de rotation de 1300 t/m contre 2500 pour celui d'origine. Le BIOS l'affiche par ailleur en rouge pour indiquer que ça ne vas pas.
Sur la boite du nouveau, c'est indiqué qu'il devrait tourner à 2300 t/m. Ce qui explique son problème de perf. de refroidissement.
Alors, ma CM n'envoie pas assez de jus au ventilo pour qu'il tourne assez vite ou quoi ?
Pour info, c'est un P4s800d-x.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 11:03:57
C'est souvent comme sa , avc les noctua aussi.
C'est une option à désactiver dans le bios monitoring
Marsh Posté le 11-10-2007 à 14:58:07
Cette option ferait tourner le ventilo à la bonne vitesse ?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 15:26:28
ah ben non...
Un logiciel de monitoring me permettrait-il d'accélérer sa rotation ?
Celui fourni avec ma CM me permet seulement de voir leur vitesse.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 11:32:28
Bonjour à tous.
Voilà mon problème :
J'ai overclocké mon P4 3Ghz à 3.6 Ghz sans problème avec le ventio d'origine, mais solon les temperatures données par le BIOS, je ferais mieux de refroidir en peu tout ça..
J'ai testé sous COD2 30min sans plantage, mais un vendeur du coin ma dit que ça pouvait poser problème pour une durée plus longue.
J'ai donc acheté ça :
http://www.1000ordi.ch/productsDis [...] uctID=5585
( pas chez ce vendeur du coin (j'le connais il est comme un garagiste )
Alors je l'installe, j'oublie pas de remplacer la pate thermique, et voila. J'allume et paf ! Dans le bios, 6 beep d'affilée et le message suivant : "CPU Fan error ! F1 to resume". Bon merde. Je regarde la temperature et hein! 5C° de plus.
Qu'est que j'ai fait de faux ?
