Cooler Master Hyper 48 pour mon P4 3Ghz ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:12:41
Pour moi c 100% ok
Par contre certains ont des pbs de vitesse du ventilo....
J'ai trouvé quelque chose qui a l'air d'être encore mieux:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
Ventilo à mettre dessus:
92mm PAPST 3412N/2GL ou NOISEBLOCKER SE2
C'est 1 thermaltake avec 4 heat pipes 100% cuivre mais il a plus d'ailettes que le Cooler Master donc je suis persuadé qu'il est encore meilleur!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:50:29
salut g une carte mere asus p5gd1 avec un pentium 4 3.2 le ventillo est a 60%(peu pas moin avec le bios)mais il fais topujours du bruit qq je peu faire?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:51:28
Le ventilo Intel livré avec mon Prescott 3.2 ghz était trop bruyant et ne refroidissait pas assez mon processeur.
J'ai choisi le Cooler-Master.
Les problèmes ventilo avec le Cooler Master et les cartes ASUS P5xxx en socket 775 LGA sont dus la plupart du temps au fait que le cooler est livré avec une prise 4 pin, que les prises 4 pin de la carte mère ont une pin régulation de la vitesse et que le cooler master ne fonctionne qu'avec 3 pin, il tourne donc en survitesse.
Il faut donc débrocher le fil bleu et ...alors tout va bien, il marche comme prévu. Toutefois, comme il tourne lentement (1400 trm), l'alarme bios se déclenche à chaque démarrage. On peut alors soit désactiver la vitesse du ventilo CPU ou le brancher sur une autre prise comme celle du chassis qui elle est en 3 broches.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:36:29
dans mon bios il y a la posibilite de passer en mode 3 pin ,chose que j ai faite ,là il fait moin de bruit mais il chauffe ca race 65 tu croi pas k il serais mieux de mettre un regulateur manuel?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 08:42:26
tekko a écrit : Pour moi c 100% ok |
moi je m'aventurerais pas a dire ca...
il est plus vieux donc dans la logique cooler master orais pas sorti un produit pour moins de performances et moi je dirais le contraire ke toi pour une raison...les dimensions il a l'air minuscule
peut etre ke j'me trompe mais ca m'etonnerais
Marsh Posté le 21-01-2005 à 09:17:22
boooooof ! le meilleur ventirad = meilleur radiateur SP-94 et meilleur ventilateur TORNADO 92mm !
Marsh Posté le 21-01-2005 à 09:50:48
jsl : comment expliques tu le problème de survitesse ?
moi je pensais que le PWM était fait pour avoir une vitesse correcte par rapport à la t° du proc ...
donc basse t° -> tournes pas vite
Ce que tu nous dis sous entend qu'il vaut mieux rester sur du bon vieux ventilos 3pin en LGA 775
Marsh Posté le 21-01-2005 à 10:44:36
Lga 775 3,2 sur combo 800 asrock
Hyper 48 directement sur fan 1 -> pas de soucis ( 1400 t/mn env)et du silence, du silence...et du refroidissement
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:36:44
Tchoimars : Le problème de survitesse vient de la 4 ème pin qui vient semer la zizanie.
C'est vrai que le PWM c'est pour avoir une vitesse correcte par rapport à la t° du proc, mais avec un ventilo conçu pour ça.
La réponse que Cooler Master m'a faite était sans équivoque : branchez votre ventilo sur 3 pin.
Ca n'a pas été long, j'ai débroché le fil bleu et j'ai obtenu les résultats attendus.
Cooler Master n'a pas inventé l'eau chaude. Il a fait un gros dissipateur très bon conducteur (tout cuivre)avec un petit courant d'air. Le courant d'air il l'a trouvé chez Delta. Delta fournit tout simplement des ventilos compatibles 3 et 4 pin. Et en 3 pin le ventilo tourne assez lentement pour ne pas faire de bruit . Peut être qu'en 4 pin il faudrait sous volter le ventilo pour bénéficier du PWM et du régime de 1400 tr ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:33:35
Je possède un processeur Intel P4 3Ghz bus 800 Mhz (Prescott Box) et le ventilateur fourni lors de l'achat fait vraiment pas mal de bruit (c'est mon avis). Je souhaite donc acheter un ventilo qui refroidi bien (j'encode pas mal) et qui ne fait pas de bruit. J'ai une Carte mère Asustek p4p800 E Deluxe.
J'ai eu peu navigué sur le net et j'ai remarqué le Cooler Master Hyper 48. Qu'en pensez-vous ?
