Conseil pour un overclockage pas trop poussé. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2002 à 16:40:17
Si tu souhaites un oc pas trop poussé, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu peux te contenter d'augmenter le FSB !
Tout ce que tu cites, c'est justement pour sortir de l'oc de base à papa
Marsh Posté le 27-11-2002 à 16:41:00
Marsh Posté le 27-11-2002 à 17:36:26
ça ne répond pas vraiment a mes questions
-Je souhaite juste savoir, quel produit utiliser pour lier les deux ponts facilement.
-Le voltage du cpu a mettre quand on l'oveclocke de 100 mhz
-Le voltage de l'agp (si necéssaire)
-Le voltage de la DDR 333 (si nécessaire)
-Et le reglage de la ram
Par default j'ai : 2,5
3t
6t
3t
Que dois je mettre.
Ou bien l'addresse d'un site ou avec une config comme la mienne, y explique se qu'il faut faire.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:04:48
| romje a écrit a écrit : ça ne répond pas vraiment a mes questions -Je souhaite juste savoir, quel produit utiliser pour lier les deux ponts facilement. -Le voltage du cpu a mettre quand on l'oveclocke de 100 mhz -Le voltage de l'agp (si necéssaire) -Le voltage de la DDR 333 (si nécessaire) -Et le reglage de la ram Par default j'ai : 2,5 3t 6t 3t Que dois je mettre. Ou bien l'addresse d'un site ou avec une config comme la mienne, y explique se qu'il faut faire. |
j'ai eu ta mobo
pour la ram (si tu veux pas trop poussé) tu met
2
2
5
3
ca revient a faire load high performance mais il faut enlever une option dans bois pour la ram sinon le systeme ne demarre pas
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:05:40
comme to proc est en 0.13 micron tu peut poussé le fsb en utilisant fuzzy logic que tu dois avoir
Marsh Posté le 27-11-2002 à 18:59:57
| djedimaster1 a écrit a écrit : j'ai eu ta mobo pour la ram (si tu veux pas trop poussé) tu met 2 2 5 3 ca revient a faire load high performance mais il faut enlever une option dans bois pour la ram sinon le systeme ne demarre pas |
Je me rends compte que la fréquences de la ram dans le bios est grisé, on faire comment pour la monter, et par rapport au modif que tu m'a dis de faire,je dois la monter a combien ?
Marsh Posté le 27-11-2002 à 19:15:34
| djedimaster1 a écrit a écrit : comme to proc est en 0.13 micron tu peut poussé le fsb en utilisant fuzzy logic que tu dois avoir |
Je viens d'essayer se logiciel et a mon avis, je ne pense passe qu'il soit conseillé de faire segenre de modif sous windows. Tu touche a 1 bouton et la machine plante.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 15:44:22
Bonjour.
Je viens d'acquérir 2*256 de DDR2700 Samsung et j'ai un Athlon XP2200 avec une carte mère MSI KT3 ULTRA dans un boitier relativement bien refroidis Antec SX1040 BII (alim 400 Watt).
J'aurais voulu faire un petit overclokage pas trop pousser de façon a se que ça reste stable.
Si vous pouviez me donner quelques conseil sur le voltage a mettre pour La Ram et Le processeur, Le rélage de la DDR dans le bios et aussi connaitre un technique simple pour lier le pont L1 et L2 du processeur afin de pouvoir modifier le coef multiplicateur. Genre pour passer au maximun de 1800 a 1900 mhz soit un xp 2400.
Je sais qu'il 'y a pas besoin de faire une soudure. Je l'ai acheté avec les ponts relié mais d'un simple coup de doigs j'ai fait partir le produit qui permettait des les reliers.
Merci pour vos conseil.
