ma config pour overclocker et 2 3 conseils! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:12:27
Tu devrais poster ton topic dans la section overclocking tu auras beaucoup plus de réponse
sinon pourquoi ton pc se remet à démarrer tout seul? Cela veut dire qu'il n'est plus stable et qu'il faut augmenter le Voltage CPU
Regarde le topic Unique dans la section overclocking il est super bien fait...
Pour savoir si ton pc est stable télécharge OCCT et fait un test...
Au niveau du kit watercooling il est bien celui là, ça serait un bon achat.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:13:08
Le water que tu fait voir, c'est de la merde, ca vaut rien du tout, te voila prevenu.
Soit plus preci, tu parle de monter le FSB, bien, mais jusqu'ou?
On pourra pas t'aider si tu fourni pas plus de dtails, pareil pour le rad, c'est quoi, la version box? autre?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:17:37
| alfox1 a écrit : Le water que tu fait voir, c'est de la merde, ca vaut rien du tout, te voila prevenu.  |
Desolé du mauvais conseil alors pour le watercooling
mais il est vraiment pourri?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:12:49
slt deja merci de me repondra a tous c'est sympa
donc je vais evitez ce watercooling que me conseil tu pour pas trop cher?
pour repondra une autre question mon fsb ai de 133 je l'ai augmenter a 150 sans augmenter le votlage car je ne sais po de combien je peux le votlage!
Marsh Posté le 27-02-2005 à 03:40:40
encore une question,le prg occt ne fonctionne po avec ma carte mere cette une epox 8krai y a t'il un autre prg?
merci d'avance!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 13:48:28
slt je voudrai overclocker mon pc!
c. mere epox 8krai
2800 xp +barton
2x 512 ddr 400 elixir
c.graphique gforce 6600 gt 128 mb ddr3
c.son sound blaster live!
alim antec 350w
ma temperature ai de 49° avec le ventil au minimum
quand il tourne a fon elle tombe a 38°
et j'augmente mon fsb l'ordi va tres bien et puis au bout d'un moment l'ordi plante et redemare!pq?
si j'augmente mon fsb comment savoir si je dois augmnter le voltage cpu?
et je vais peux etre acheter un watercooling que voici:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 31_fr.html
quand pensez-vous?
MERCI D'AVANCE!
