Yé né comprend pas ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2002 à 18:12:30
Je recommence dsl, mais tout d abord pour comprendre faut que vous mattez ma config (devrai je le dire ????), bon maintenant je vous explik le problem :
Je suis a 65° apres une partie de cs par exemple et a 63° "au repos", mon systeme de refroidissement et le suivant :
CPU : Taisol aqua 690 + Artic Silver
Boitier : un 80mm enermax en bas a l avant + un 80mm (pas de roulement a billes pour celui ci ) a l arriere
Ma question est : comment puis je descendre vers les 50° ?
NB : J ai prévu de faire des trous a l avant pour ameliorer l aspiration au niveau de l enermax.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 18:18:23
loleurmen a écrit a écrit : Je recommence dsl, mais tout d abord pour comprendre faut que vous mattez ma config (devrai je le dire ????), bon maintenant je vous explik le problem : Je suis a 65° apres une partie de cs par exemple et a 63° "au repos", mon systeme de refroidissement et le suivant : CPU : Taisol aqua 690 + Artic Silver Boitier : un 80mm enermax en bas a l avant + un 80mm (pas de roulement a billes pour celui ci ) a l arriere Ma question est : comment puis je descendre vers les 50° ?NB : J ai prévu de faire des trous a l avant pour ameliorer l aspiration au niveau de l enermax. |
ben undercloque, achète un PAL 8045 ou un athlon xp
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:45:45
dejà ton ventilo avant doit être en aspiration et le ventilo arriere en extraction
et non pas l'inverse
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:57:03
Hr a écrit a écrit : Genre je m'y connais... ![]() DODO TOYTOY ! ![]() ![]() ![]() |
Marsh Posté le 08-08-2002 à 18:05:15
JE comprend pas la deja allez mattez ma config pour voir a peu près ce ke g , c fait ? oki bon alors g donc en ventilo cpu un aqua 690+artic silver , + un 80 mm enermax roulement bille a l avant en bas (explusion) et a l arriere g un ventilo 80mm clasik en extraction et bien sur l alim , malgré ca je suis a 65° après une partie de cs et a 63 au repos et novo cpu core voltage je suis a 1.81 ke dois je faire pour atteindre genre 50° en maxi !!!!!!!!
