Comment visser un watercooling sur une carte Msi k7n2g
Comment visser un watercooling sur une carte Msi k7n2g - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:54:25
hello les gens
je comptais acheter un wc (le WaterCooling-Kit-AQUAGATE-MINI-R80-RL-MUA-E8U1 ) pour mon k7 athlon 3000+
il se vend là : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_en.html
j'ai vu qu'il fallait visser le kit sur la CM
mais sur ma CM il n'y a pas de trou  :cry:
Donc faut-il un CM adaptée au watercooling absolument ?
ou existe-t'il des watercooling s'adaptant sans visser dans la CM ?
merci et bon we
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:32:54
sur pc-look il y a un nexxxos et il faut acheter en plus le système de fixation
c'est dans les waterblock cpu pour socket A
Message édité par blackhawker le 17-02-2006 à 18:34:19
Marsh Posté le 18-02-2006 à 15:41:15
hello
merci pour ta réponse mais peux-tu détailler stp ? car je suis novice en matière de WC
je vais néanmoins essayer de trouver sur pc-look le nexxxos
a +
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:59:12
le lien sur pc-look:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 7_325.html
ça c'est ton waterblock qui n'a pas besoin de trous de fixation:
Alphacool - Waterblock CPU - Sans Fixation - NexXxoS XP
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
ça c'est le kit de fixation pour tenir ton waterblock sans avoir besoin des trous de fixation, ça se fixe comme un ventirad classique socket A:
Alphacool - Kit Fixation Waterblock CPU NexXxoS XP + XP Light - Socket 462/A
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
la vis du système de fixation vient bloquer le waterblock au niveau du trou qui se situe au milieu de celui-ci
il faudra également prendre les embouts
Marsh Posté le 20-02-2006 à 14:37:43
hello
merci d'avoir pris le temps de m'expliquer cela [:azka]
donc j'ai compris que le kit se fixait sur les côtés du proc sur la plaquette blanche , ensuite on inclue le WC et on le fixe sur le proc en appuyant sur celui-ci avec la vis . C'est cool .
Il me faut ensuite les embouts filetés à visser sur In et Out et relier le tout à une pompe extérieure et/ou un ventilo . A ce sujet peux-tu me conseiller un système ?
sinon faut-il mettre de la pate entre la partie cuivre et le coeur du proc ?
a + :bounce:
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:10:14
pour les embouts tu prends en fonction de la place que tu as dans ton boitier: coudés ou pas, filetage 1/4 et pour du tuyau 8/10mm
et oui il faut mettre de la pate thermique
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:14:57
hello
tiens le kit là me parait bien : http://www.materiel.net/details_CoolAnswer120-A.html
qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:15:00
hello
qu'en penses-tu ?
