Comment ventiller ma tour de maniere optimale ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:14:13
Salut avec tes 4 premiers ventilos tu aura des bonne perf si ce n'est que pour le 2 et le 4 je mettrais un 120mm (moins de bruits pour un debit identique) mais si tu trouves que ce n'est pas suffisant alors le 6 qui souffle sur ta cm et le 5 qui fait sortir l'air de la tour.
Perso j'ai un 120 en extraction derriere 1 en soufflerie devant et un 80 mm sur le coté qui souffle et la temp intérieure de ma tour et de 2° de plus que celle de la pièce. Teste et vois tes besoins
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:16:04
J'oubliais pour ton dd si il se trouve devant le ventilo 4 ça suffit pour le reffroidir
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:23:55
le pbm c'est que je n'ai pas la place pour un 120 en position 2 et encore moins en position 4
sinon j'ai un 92 cm qui traine mais je peux le fixer nul part parce que j'ai pas les trous necessaires
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:27:26
g pa d'apn mai ca vaudrai le coup
--> g 4 __ 92 devant mon boitier en 7.5v plus un 80 au dessus pour faire la cerise sur le gato
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:28:40
| RastaBen a écrit : g pa d'apn mai ca vaudrai le coup |
ta pas de webcam pour faire une foto meme degueu ??
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:30:18
prob de drivers sous xp , 1 s svp
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:33:32
| RastaBen a écrit : si si j'v essayer , mai elle n'est po faite pour winxp donc sa va mettre longtps fo que je bidouille les drivers ... |
pas de pbm
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:52:03
voila c tre moche mai c bon on voit la principal ,, ca ne fait pas bcp de bruit pa plus de 36 db je pense :
vive la deuxieme alim externe
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:09:34
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=400
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:57:40
| RastaBen a écrit : voila c tre moche mai c bon on voit la principal ,, ca ne fait pas bcp de bruit pa plus de 36 db je pense : |
Marsh Posté le 10-06-2004 à 09:03:01
j'ai pas trop compris ton topic
sinon , d'autre avis ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:21:43
Sinon tu peux installer un rheobus pour regler la vitesse de tes ventilos si tu es un adeptes du silence ou il y les marques silencieuses (paspt, noiseblocker,..) a toi de savoir si tu cherche les performances ou le silence...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:34:33
| Steve2026 a écrit : Sinon tu peux installer un rheobus pour regler la vitesse de tes ventilos si tu es un adeptes du silence ou il y les marques silencieuses (paspt, noiseblocker,..) a toi de savoir si tu cherche les performances ou le silence... |
le silence je m'en fou un peu
vu le bruit que ma tour fait deja
sinon au niveau de la filtration de la poussiere
faut prendre quoi comme filtre et les mettre ou ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:36:29
personne d'autre ??
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:10:25
Moi j'ai pas de filtre. Je nettoie ma tour tout les mois (ça prends une petite 1/2 heure et c'est nickel). En plus un filtre gene le flux d'air. Avec tes 4 ventilos meme en 80 mm tu aura de bon resultat.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:04:15
| Steve2026 a écrit : Moi j'ai pas de filtre. Je nettoie ma tour tout les mois (ça prends une petite 1/2 heure et c'est nickel). En plus un filtre gene le flux d'air. Avec tes 4 ventilos meme en 80 mm tu aura de bon resultat. |
oki dac
mais bon moi ca me saoul de faire la poussiere
quand tu dis 4 ventillo tu compte celui du haut ?? parce que celui la si je pouvai eviter de le mettre ca m'arrangerai
sinon , d'autre avis sur le pbm ??
et a propos de mes nappes personne a repondu ....
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:01:22
un ptit up pour la route
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:00:58
pour tes nappes tu peux les plier y aura pas de probleme. pour les ventilos je parlais du n°1, 2, 3 et 4. tu as ka déja les installer pour voir et si tu trouves que ce pas assez tu n'a ka mettre les autres
Marsh Posté le 18-06-2004 à 22:30:28
ventilo 5 en exctraction et le ventilo 6 en soufflerie, filtre a poussiere ca ne sert a rien perso , ca fait qu empecher le flux d air de passer
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:48:48
bonjour a tous
voila qu'avec les grandes chaleurs qui s'annoncent mon ordi commence a chuaffer bcp
voila en gros la representation de l'interieur de ma tour
le dessin n'est pas vraiment a l'echelle
ventilateur n°:
1 -> 12 cm en extraction dans l'alim
2 -> 8cm en extraction
3 -> ventirad cooler master Aero 7+
4 -> 8 cm en aspiration
5 -> 8 cm non monté, mais il faut que je fasse les trous et si je peux eviter ca m'arrangerai, par contre pour le sens du flux d'air je ne sais pas
6 -> 12 cm sur le coté, non monté, la ca ne me derange pas de faire les trous, par contre pour le sens du flux d'air je ne sais pas
les fleches bleues indiquent le sens du flux d'air
donc pour le moment le ventillateur 5 et 6 ne sont pas la
1ere question : dans quel sens je doit mettre les ventillo 5 et 6 ?
le 6 je le verrai bien en aspiration (avec un filtre anti poussiere biensur)
2eme question : j'ai plein de nappes IDE (4 au total) est ce que je peux les plier et les skotcher au chaterton (en fesant des sortes de nappes rondes avec ) pour laisser un meilleur flux d'air ?
3eme question : comment amméliorer le refroidissemnt ? d'autant que juste au dessus du ventilo n°4 il va y avoir un nouvau disque qui chauffe enormement (160Go SATA) qui va venir s'ajouter aux 2 autres qui sont dans le sabot au dessus
ps : il me reste un emplacement 5"1/4 de dispo
merci par avance de tous vos conseils et avis
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
