Comment orienter le flux d'air ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:17:31
Moi je pense pas quil faille linverse car lair le plus chaud de la carte graphique mais envoyer de lair dans le sens inverse vers le bas lair sera juste repoussé et va remonte, ca va créer une cellule de convection et pas améliorer les températures.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:39:52
je dirais de mettre le ventirad de façon a se que les ventilo soit vertical..
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:48:24
pareil que bluedragon , dans mon boitier c'est comme ceci :
L'air rentre en bas du boitier et en face du noctua ( le ventil translicide qu'on en appercoit la tranche ) et il ressort part le ventil arriere et l'alim.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:52:46
Yes moi je lai mis dans l'autre sens (horizontal) car ca supprime un slot PCI et jai besoin de tous.
Sinon dans ma situation horizontale, c mieux de bas en haut comme jai fait ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:57:47
dans ta situation, le probleme si tu fait tu haut en bas c'ets que tu va crée une dépression avec ton alim et le souci de bas en haut c'est que tu récupere l'air de ta carte graphique..... tu fait comment pour perde un slot pci en mettant le noctua dans le même sens que moi ? , car sur ma Carte mere le premier slot c'est celui ou la carte craphique est , et ( je vien de mesuré ) il y a 4,5 cm entre la Cg et le noctua.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:05:26
Moi non car jai 2 slots PCIe et jai mis juste au dessus de la carte graphique un expulseur dair chaud qui fait barage entre le ventirad et le CG comme ça la prise d'air chaud est limité, lair aspiré est plus frais.
Toi tas combien en température dans ta situation ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:10:18
T° piece 22
T° processeur 27 (core 33)
sur un C2D@2,66GhZ 1,375Volt
Sinon faut voir si ton extracteur d'air et vraiment bénéfique, Une photo de l'intereiur de ta tour et le type de ta carte graphique ca serait possible pour ce faire une idée?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:25:23
Voilà l'extracteur :
Ma carte graphique, c'est une X800 XL.
Moi ma température pièce c'est 33°C.... Tas la clim dans ta pièce ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:33:08
non y a du mistral
et j'habite dans un vieux mass , elle est pas passive cette carte ? (enffin me semble que j'ai deja vu un modèle passif de celle la) Sinon je pense vraiment que tu devrais essayer de tournée ton noctua et d'enlevé l'extracteur . il faut mieux un ventilo en arriere pour aidé l'alim a extraire l'air chaud ( ou encore mieux au dessus de ta tour) que ce genre de ventilo.
De plus si ton ventil du noctua en placé dans cette config( CG,Extracteur,Ventil,Rad,Alim) il aura encore moin d'espca pour ce procuré de l'air (essaye CG, Extracteur,rad,ventil,alim [je parle a l'horizontale evidement])
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:15:12
Mon ventirad (NH-U12) est orienté de manière à ce que les ventilateurs soient horizontaux.
J'ai orienté le flux d'air de bas en haut (car lair chaud monte). Mais bon l'air aspiré est chaud à cause de la carte graphqiue qui se trouve juste en dessous.
Pensez vous donc que je devrais inverser le flux d'air, envoyer lair traversant le ventirad vers le bas sur la carte graphique ? Aurais je de meilleures température ?
Je suis à 38°C en iddle (AMD X2 4200+).
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
