Comment monter un NoiseBlocker S3 sur rad d'Alpha PAL6035?HELP! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:44:34
ha mon avis,ouai tu devrai boucher les 4 aeration de ton adapt (c po une jupe
mais fait le test,tu sera vite fixer
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:17:15
cher benji a mon avis il faut absolument que tu fermes c trous je sais pas comment mais bon ...
avec du scotch bof
ciao ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:54:39
- 1er test en fermant ces trous à la con
- 2e test en injection
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:14:50
bon alors g bien bouché ces trous par l intérieur,et msi le S3 a souffler a fond sur le rad...
et bien c pas bcp mieux....,c meme pareil
ou alor j essai : trous fermés + aspi?
Sinon je pensai a racheter un taisol pr le modder en écartant les ailettes (mai c con de l acheter rien que pr son rad (Plus efficace que le rad de mon alpha pal6035???)qu en pensez vous AUSSI?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 18:36:20
en mettant un 92mm (qui souffle moins que le S3 ) sur mon alpha j'ai gagné qqes degrées avec un bout de carton ( en laissant en aspi ) cf mon site
c'est ton etancheité qui doit pas être bonne
ça servirai a rien de ch,ager de rad pout si peut
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:28:59
voila,Je l ai monté pour l instant en aspi,donc comme a l'origine l air est aspiré du radiateur pour etre soufflé ds la tour;Mais hormis le silence obtenu (
),le résultat ne me satisfait pas du tout
.Meme si je mets le potar du S3 en pleine puissance (de tte façon meme au mini normalement il devrait etre plus efficace que le sanyo denki d origine),mes températures sont moins bonnes que tout d origine.
G pourtant bien remis de la pate thermique,mais voila,peut etre faut-il le monter en soufflerie sur le radiateur ??
D'autre part,voici une photo de l adaptateur 60>80 qui m a permis de monter le NOiseBlocker S3 :
Vous remarquerez comme moi qu'il ya des pertes a causes des 4 trous,ou plutot des 4 espaces qui font que l'on ne peux pas appeler ça une JUPE FERMéE.
N aurais-je pas d intéret a fermer ces espaces avec du scotch pour faire un CONDUIT BIEN IMPERMEABLE ET FERMé ?(qq soit la décision prise pr le sens de montage du ventilo)
Merci!!
[:crusty128]
