Comment nettoyer un proc apres avoir enlever le ventilo cpu ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:40:03
oui il faut nettoyer ton proc. et remettre de la pâte thermique ensuite. Pour le nettoyer, tu peux prendre du sopalin (pas de produit ça serait dangerous) pareil pour le ventilo. Normalement, en grattant un peu ça part tout seul.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:41:56
et il faut humidifier legerement le sopalin ou pa? en fait il faut un papier doux non? merci
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:42:59
ah oui j'ai un ventilo thermaright xp 90 et j'ai entendu que c'était mieux de poncer la base.. est ce que c'est vrai ? comment s'y prendre ? et a quoi ca sert ?? merciii
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:59:09
alors à mon avis c pas top d'essayer de poncer la base parce que si jamais tu créer des micro fissures ou micro trou et que le proc n'est plus correctement en contact il va chauffer plus. Je te conseil vraiment d'utiliser du sopalin sec pour le proc et humide si tu veux pour le ventilo.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:08:36
sopalin + acétone/alcool/white spirit au choix
L'idéal étant de terminer à l'alcool pour bien "dégraisser" les surfaces
ps: je te déconseille de poncer, il y a des techinques pour le faire mais si c mal fait le résultat sera mauvais (et puis meme un excellent ponçage ne te fera pas gagner grand chose de tte façon)
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:18:06
papier cul + whisky ça marche pas mal
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:33:23
| gnafron68 a écrit : t'es un peu un brutos toi non ?  |
et pour le ponçage, une feuille de papier brouillon(pas glassé, ça marchera pas). le rad posé à plat dessus, et hop! le tour est joué!
il n'y aura pas d'éffet miroir mais ça aide, g gagné 7 degré de cette façon sur le rad box de mon athlonXP
edit: l'alcool c bien car c volatile et ça ne laisse pas de traces
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:40:56
je comprends pas ton truc de la feuille de papier, tu pourrais préciser stp?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:43:26
Pour comprendre tu dois d'abord vider la bouteille de whisky avant de nettoyer ton proco ![[:aia] [:aia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aia.gif)
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:07:17
| gnafron68 a écrit : je comprends pas ton truc de la feuille de papier, tu pourrais préciser stp?  |
bah tu prends une feuille de papier brouillon à la place d'une feuille de papier abrasif
        |   |   |   |   |   |     <--------- radiateur
        |__|__|__|__|__|
                                                         feuilles
      ______________________     <---- de papiers     (3 ou 4)
   _____________________________                <---- table(plate, c mieux)
edit: il est vrai que le temps à poncer passe plus vite après la bouteille(mais attention! il faut en garder un peu pour dégraisser)
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:34:09
je m'apprete à changer de ventilo cpu sur ma carte mere et j'aimerais savoir comment s'y prendre ?
Faut il enlever la pate thermique qui se trouve sur le cpu et aussi sur la base du ventilo ?? et si oui comment faut il faire ? et avec quel produit sans risques pour le proc bien sur (c'est pour un amd 64 et un amd athlon xp j'ai 2 processeurs a nettoyer...) ??
merci pour vos conseils
