comment fixer un 120mm sur un slk 900a - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2004 à 11:08:21
C'est surement possible, maisc a ne sert a rien, le rad est bien trop petit pour en profiter.
le 900e ne permet pas d'utiliser des 92mm comme le 947?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:24:34
oui Max 92mm , et les adaptateur 80->120 sont pas terrible car laisse passe bcp d air
Donc le mieux est de rester sur du 80/92mm
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:02:43
en 92mm, mettre plus gros ca changera rien, et ya des bons ventilos silencieux en 92
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:23:28
bidulman a écrit : bonjour, |
mon slk900 (aprés avoir testé beaucoup de 80/92/120) s'est arrété sur le papst 92, le meilleur rapport perf/bruit (sur ma config), maintenant si certains pensent que y mieux..... (en pv) :-)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:32:55
Moi j'ai un 92 sur mon 900a et je suis à 40 idle 45 full.
Mais avant c'etait plus du 49 idle...
Solution?
Une bonne circulation d'air
J'ai gagné 9 degres en mettant un 80mm à 2400rpm extract et un enermax 8/0 en facade a presque 2500 aussi.
Et je suis boitier ouvert.
Ptet un peu bruyant mais on s'y fait vite.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:24:10
c'est un se2 92mm que j'ai et mes temps en burn sont 63, ma tour est bien venyiler et je veu perdre quelques degres.
j'ai lu sur un forum un test sur l'adaptateur 80- 120 et sur le fait de mettre le ventilo en aspi.
le tout combiné ( d'apres leur test) la temp avait chutée considerablement.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:28:44
goer a écrit : mon slk900 (aprés avoir testé beaucoup de 80/92/120) s'est arrété sur le papst 92, le meilleur rapport perf/bruit (sur ma config), maintenant si certains pensent que y mieux..... (en pv) :-) |
je pensait justement a un papst mais en 120 le 4412 fgl je crois.
comment tu as fait pour essayer un 120 sur ton slk 900?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 15:43:28
bidulman a écrit : je pensait justement a un papst mais en 120 le 4412 fgl je crois. |
tout bete! (aprés avoir essayé plein de truc trop compliqué) tu refait le systeme d'attache par fil de fer a la taille d'un 120, faut juste choisir le bon diam et la bonne rigidité.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:05:18
bidulman
regare là stp
http://www.vtr-hardware.com/forums [...] 2&hl=900+a
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:27:01
merci copsc l'idée n'est pas mal mais je pense que je vais utilisé un adaptateur 120 80
Son idée pour la fixation est bonne il suffit de 2 petit trou de chaque coté de l'adaptateur, de se servir des trous existant du SLK et de modifié les tiges en fer .
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:29:14
est oui les français s'ont les roiS du systeme D
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:51:13
il faut bien croire
en tout cas je tiendrais au courant des que j'ai fais la modif
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:02:11
de toute façon la meilleur solution c'est de mettre un ventillo en face du cpu sur le boitier
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:10:10
je me doute bien mais la y a pas mal de bricolage : perça ge , mettre un filtre et tout ça
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:22:46
si tu mets un 120 mm avec adptateur il vas aspirer qu'oi,l'interieur du boitier ,tu suis?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:28:58
bonjour,
voila je voudrais mettre un ventilo de 120 mm sur mon slk 900a avec un adaptateur 80-120.
j'aimerai savoir si c'est possible de le faire et comment.
merci de votre aide.
