Comment alimenter mes Ventilards ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:59:38
En fait tu as le choix,
le plus souvent les ventilo sont vendus avec une prise 3 pins avec adaptateur molex
Les prises 3 pins se branchent souvent directement sur la mobo.
Les prises molex se branchent elles sur l'alim (ce sont les même prises qui sont branchées aux DD par ex.
Apres il faut voir si tu as des prises libres pour brancher tout sa sinon il existe des prises en Y qui se vendent pour presque rien
Marsh Posté le 23-04-2006 à 14:04:36
ok , quand tu dit mobo , tu parle de la carte mére ?? Imaginons que j'ai n'ai plu de prise 3 pins libre sur ma carte mére , je peut toujours brancher le ventilo sur une prise molex de l'alim?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 14:17:27
Oui je parle bien de la mobo et effectivement, si tu n'as plus de prises 3 pins de libre tu peux les brancher sur l'alim même via des prises molex
Marsh Posté le 23-04-2006 à 14:21:46
Ok merci . Sur ma carte mére , il ya 1 prise 3 pins de prise par le ventilo du cpu ( en rouge sur l'image ) et on dirait qu'il m'en reste une de libre ( en vert ) .
Marsh Posté le 23-04-2006 à 14:35:41
Et bien tu pourras en brancher un dessus, mais si tu veux en brancher plus, je crois que c'est possible.
Je crois qu'il existe des prises en Y pour les 3 pins aussi, mais cela reste à confirmer ![]()
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:41:31
ouai tu connai pas t'est un noob c un mix ventilo et ventirad !
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:39:19
Bonjour à tous ! J'aimerai améliorer le systéme de ventilation de ma tour car j'ai recement mesuré ces températures sous everest et dans le bios : cpu : 65°C , aire ambiant dans la tour : 45°c . En effet , j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun ventilo présent à part celui du cpu
! Je me suis un peu renseigné grace à différents postes et j'en est conclu les choses suivantes :
1°/ changer ma tour de place pour améliorer le transite de l'air .
2°/ Installé deux ventilo , un derriére la tour et un devant afin de créer un courant d'air .
3°/ Peut etre un changement de boitier ??
Mais comment alimenter mes 2 ventilos ? Par la carte mére ou par l'alimentation ?
Ma config :
Athlon XP 2800 type barton
Carte mére chaintech 7NIL1
1go de ddr400
Message édité par xaero2 le 23-04-2006 à 13:44:03
