[ commencé ]j aimerai modifier un peu mon ventirad
j aimerai modifier un peu mon ventirad [ commencé ] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:37:18
bonjour
voila enfait j ai un ventirad sonic tower de thermaltek
http://www.tweakers4u.de/p4cms/media/t4u/image_artikel/05/105/10.jpg
ca donne ca en gros
moi je l ai modifier ca donne ca :
http://membres.lycos.fr/megamans/ordi1.JPG
( maintenant le ventilo de derriere est passer au centre )
mon idee est assez simple
faire une jupe pour couvrir tout ca et relier ca directement a un ventilo en extraction ( je m explike )
de ca :
http://membres.lycos.fr/megamans/photo%20recente/interrieur%20allumer.JPG
je voudrais faire grossomodo ca :
http://membres.lycos.fr/megamans/ventiradmodif.JPG
( les trai jaune c est la jupe)
donc voila je voudrais quelque conseil
1 : niveau sonore ... la jupe engendrera plus de nuisance ? ( sans isoler et apres eventuellement en isolant )
2 : Que pourrais utiliser pour faire des essai ? ( carton ?)
3 : Y a peu on m avait conseil de boucher les duc ( je sais pu trop comment ca s apelle )es ce valabe ?
4 : jupe en plexi ( donc pas isoler ) bonne idee ?
voila c est merci de vos conseil
( ps : je tien a prevenir que pour ce qui est de l extraction d air j ai 2 extracteur en pci donc faut pas s en faire j ai prevu pour l extraction de l air chaud)
Message édité par megamans le 15-12-2005 à 16:39:23
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:51:14
personne ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:53:33
1- si tu fais un truc solide qui vibre pas : pas plus de nuisances
2- cartons epais
3- , je vois aps de quoi tu parles
4- ca va etre lourd. Si tu fais ca , prevoit de la fixer au boitier plutot qu'au rad
ceci dit , je doute de l'utilité du truc
ton rad est deja sur ventilé avec 2 ventilos
ton cpu est oc ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:55:09
2- cartons epais
ton cpu est oc ?
pour le moment non ma carte mere msi me bride a mort de ce coté
pour le point n°3 je parle des truc en cuivre ( coalduc jcrois ) qui ressorte au dessu des ailette )
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:57:10
elle te bloque a quelle frequence ?
parceque sinonfranchement pour un cpu non oc, ca vaut ( a mon avis )pas le coup
ca doit meme pouvoir fonctionner en passif
sachant que si tu fait ta jupe , mais que sur la cm suivante le socket n'est pas tout a fait au meme endroits, tu devra tout refaire
Message édité par flo850 le 15-12-2005 à 13:57:19
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:57:55
ma carte mere bloque a 2.45ghz
Marsh Posté le 15-12-2005 à 16:41:39
bon voila j ai commencer a faire la jupe ( en carton pour le moment je remerci ati pour mettre du carton costo pour les embalage :lol: )
donc voila c est commence j ai perdu du temps parce que il falai que je face un jupe amovible parce que avec la jupe je n ai plus acce au fixation du ventirad braf pour le moment j fai une pause
@tte ( j ai pas d apareil photo domage )
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:42:06
j'ai deja fait ca sur un Pentium 133@200 avec un ventilo 70mm avec un fanduct en carton
si le ventilo souffle beaucoup ca peut siffler...mais avec du carton (box asrock)
e te conseille plutot de mettre un seul ventilo et de virer le ventilo de boitier
pour info tape "FANDUCT" dans google
Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:44:27
ca y est j ai fini seul probleme mon ventilo relier a un potentiomettre tourne tt le temps a fond faut ke je regle ca
Marsh Posté le 15-12-2005 à 18:25:31
bon j ai fini la premiere partie et je trouve pas ca tres concluant
niveau temp je ne serais dir j avais pu de artic silver donc j ai mis de la thermaltek et jsui a 29 en ce moment donc je sais pas
Marsh Posté le 15-12-2005 à 19:19:54
Avec un ventirad pareil tu peux tourner en passif :)
Marsh Posté le 15-12-2005 à 19:35:22
ouai mais ce serai pas top si jvoulai o/c
Marsh Posté le 15-12-2005 à 20:14:58
Bien sur que si.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:26:25
tu as dis toi meme que ta cm te bloquais
donc si tu peux pas oc , a quoi ca sert de faire du bruit ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:29:05
je vien de trouve a64 tweak ou je sais pas trop quoi aperement je peu desyncro avec ca
