CNPS9500 et am2? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2006 à 18:32:47
il semble d apres une new que j ai vu que le support ventirad des am2 est légerement diffrent donc cela pourrait posé pb
Marsh Posté le 22-05-2006 à 18:23:55
bonjour !
d'aprés ce que j'ai pu lire sur une news, le support des ventirads des am2 sera identique à celui des socket 939 ou 754....
mais rien de sûr...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 13:31:27
il y a une fixation differente et meme une version du 9500 specifique pour AM2 ::
CF le dossier de matbe sur l'am2
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php en bas de la page
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:17:05
Je ne vois pas trop en quoi la version est "spécifique" AM2, à part le clip de rétention, c'est exactement le même que le 9500.
Donc pour ceux qui veulent passer à de l'AM2, suffira d'achter le clip séparémment et hop.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:28:02
Comme ANVIL achat clip
http://www.frostytech.com/articlev [...] 958&page=1
Marsh Posté le 26-05-2006 à 09:55:09
Citation : Physiquement le nouveau Socket d'AMD est dans la continuité des Socket 939 et 940 : il est d'ailleurs bien difficile de les distinguer à l'il nu. Le socket AM2 comporte en effet 940 broches ! Naturellement il ne supporte que les processeurs AM2, l'emplacement des broches étant quelque peu différent de ce que l'on connaissait jusqu'alors. L'un des aspects mis en avant par AMD pour la transition vers l'AM2 est que le nouveau socket, bien qu'il utilise un berceau de fixation redessiné, reste totalement compatible avec le parc de systèmes de refroidissement existant notamment pour les processeurs Socket 939. L'intérêt du nouveau berceau se situe au niveau du système de fixation : quatre vis au lieu de deux pour une meilleure stabilité. |
Source clubic
Marsh Posté le 26-05-2006 à 10:08:57
naunaud128
Moi je veux bien mais!!!
http://www.presence-pc.com/actuali [...] am2-17110/
Marsh Posté le 26-05-2006 à 10:16:17
Les cartes mères Gigabyte le sont en tout cas (compatibles)
Marsh Posté le 26-05-2006 à 18:31:19
oui à condition que ventilo utilise le systeme de fixation de réference pour mon zalman je dois le fixer par 2 vis qui se situent au centre du support, sur le nouveau il y en à 4 et sont situées aux 4 coins, donc mon 9500 n est plus compatible
la seule solution est que zalman fournisse un kit permettant de fixer le rad ds le genre de celui fournit avec le 7000 pour les athlon xp qui permettait de le fixer sur une CM à 4 trous de fixation (
Marsh Posté le 26-05-2006 à 20:34:05
squale22 a écrit : oui à condition que ventilo utilise le systeme de fixation de réference pour mon zalman je dois le fixer par 2 vis qui se situent au centre du support, sur le nouveau il y en à 4 et sont situées aux 4 coins, donc mon 9500 n est plus compatible |
Les cartes mères Gigabyte ont aussi des trous de fixations au centre.
N'étant pas les moins bonnes carte mère du marché, tu peux t'orienter vers une Gigabyte
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:06:54
ReplyMarsh Posté le 27-05-2006 à 01:23:04
copsc a écrit : "ont aussi des trous de fixations au centre." |
On va pas chicaner, je suis crevé ces derniers jours, du mal de m'exprimer clairement
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:24:13
ANViL a écrit : Je ne vois pas trop en quoi la version est "spécifique" AM2, à part le clip de rétention, c'est exactement le même que le 9500. |
De toute façon l'AM2 = Caca
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:27:07
copsc a écrit : Pas caca mais aucun intéret |
Donc meme pas besoin de se poser la question du topic en faite
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:40:19
Donc si j'ai bien compris si je m'achète 1 m57SLI-s4 de gigabyte je peut mettre n'importe quel ventillo compatible 939 !!! Sinon faut 1 ventillo spécial AM2 !!!
Marsh Posté le 08-05-2006 à 21:54:11
bonsoir,
voila tout est dans le titre
est ce que ce ventirad est compatible avec le futur am2?
