Chaleur avec une x1950pro - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:54:58
ReplyMarsh Posté le 12-06-2007 à 12:59:41
J'ai dejas tester ces 3 logiciel meme ati tray tool ou d'autre et je n'ai jamais ma temperature.
Voila ce que je voit sur atitool et j'ai pas trouver d'option poru afficher ou non la temperature
Marsh Posté le 12-06-2007 à 17:34:04
j'ais oublier , tu as la version 0.24 , aut la nouvelle .
tiens :
http://www.octeam.fr/news/software [...] 10805.html
Marsh Posté le 12-06-2007 à 19:09:24
c'est pareille avec la 0.26. Normalement je devrais avoir ma temp a la place de l'image ATI Tool mais avec aucune versione je n'ai l'image.
Je ne reprend pas de screen mais pour la 0.26 c'est la meme chose sauf que l'image change.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 19:27:46
Test alor , la derniere version 0.27 beta
Avec le CCC , il ne te dit pas la temp ?!
Marsh Posté le 12-06-2007 à 19:38:22
j'ai vais tester CCC, c'est bien Catalyst Control Center?
je vais tenter de retester. mais je pense que ca doit venir de la sonde car mon colloc a la meme CG que moi et il a pas de temperatures non plus avec evrest ou tout les autre prog je doit ps avoir de sonde je pense.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 20:22:39
Hum j'ai donc CCC mais je ne trouve pas ou avoir sa temperature.
Quand je passe ma souris sur l'icone emn bas a droite ca :
Je ne sais pas si le "(0)" signifie la temperature ou pas.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:48:09
normalement si , tu abites en russie ?
Il y a un pb , car toute les X1950 ont des sondes , dans le ccc , oui Catalyst Control Center , tout a Overdrive ( en mode anvancée ) la tu veras la temp , sinon il y a probleme a la bip .
Marsh Posté le 12-06-2007 à 22:57:09
Va voir ce topic:
c'est un composant qui chauffe trop, le "VRM"
Solution: le refroidir...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:55:52
Dans mon ACC je n'ai pas overdrive ca s'arete a "VPU recorver" alors que overdrive devrais etre en dessous et j'ai la derniere version.
Je suis aller voir le post c_O mais pourtqnt mon colloc na pas ce probleme quand on echange de carte.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:24:52
Tu pourrais faire une photo de la partie de la carte où il y a le connecteur d'alimentation ?
Sinon comme Barbybulle, prends atitool 0.27b1, ou atitray tools 1.3.6.1042.
Les 2 fonctionnent chez moi (MSI X1950pro). Perso j'ai pas de blackscreen, sauf quand j'overclock, le VRM chauffe et si je sous volte trop le zalman... je monte un système perso en ce moment pour résoudre le problème
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:24:55
Voila j'ai pu prendre les images.
Alors ma CG:
http://img259.imageshack.us/my.php?image=06131la7.jpg
http://img297.imageshack.us/my.php?image=06132vs6.jpg
Desoler pour la pietre qualite c'est prit avec ma Web Cam.
sinon les screen des logiciel:
http://img339.imageshack.us/my.php?image=027io8.jpg
http://img259.imageshack.us/my.php?image=ccceo6.jpg
donc je ne trouve pas la temperature et ni sous ati tray tools.
Sinon c'est vrais que mon PC bip au demarage (1 puis 3 de suite), mais quand j'echange de carte avec mon colloc ca bip pas pour lui et pour moi ca continue ca doit venir d'autre chose.
PS: j'ai misl es image en lien pour ps faire trop gros.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 20:49:31
oui mais ca bip aussi avec une autre CG donc ca doit pas etre ca.
Quand je prend la Cg de mon colloc qui a la meme que moi ca bip pour moi et pas pour lui donc ca doit bipper pour autre chose.
Mais sinon il y a des dissipateur sur les VRM je croie sur les photo que j'ai mise non? mais il sont peut etrep as asser refroidis ou de mauvaise qualitee
PS: Je viend de tester et en fait ca a pas biper donc je sais plus trop la ^^, en fait ca doit plus biper depuis que j'ai mis la carte de mon colloc en fait mais lui ca bip pas non plus.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 00:15:25
Je vois pas grand chose sur les photos mais... c'est pas la même base que la mienne ! Apparement ils ont changé des éléments ...
Je viens de fouiller un peu sur google mais apart sur le site de gigabyte, je trouve pas d'info sur ta carte concernant les VRM.
Donc à priori, et si tu trouves rien -> SAV
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:24:17
ok je vais tester comme ca meme si c'est pas la meilleuir solution quoi .
Mais ca pourait pas venir de ma CM ou d'un imcompatibiliter entre les 2. Sachant que j'ai une P5B.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:23:16
Ben si ça fonctionne puis que tu as un blackscreen... c'est pas la CM.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:56:43
ok bon ba je vais faire un SAV alor je sais que a montgallet c'est pas facile alors je vais devoir bien negocier .
Marsh Posté le 16-06-2007 à 12:15:08
Bon ba ya du nouveau.
comme quand je metait la carte de mon colloc ca plantais aussi et que des ofis ca me fsisait le bip video au lancement du pc je me suis dis que c'etait peut etre ;a CM.
J'ai donc emprunter une 8800 GTS que je viend de test bon cette fois si je voit la temperature vers les 57 et quand je lance un jeux et bien au bouit de 10 minute hop ecran bleu tres rapide et mon pc qui reboot direct tout seul. J'ai meme pas pus lire ce que dis mon ecran bleu.
Donc ca veux dire que c'est pas ma CG mais ma CM alors tres certainement ...
EDIT: Bon ba ca viend de planter sur windows sans rien de lancer ... je comprend de moins en moins.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:44:26
Citation : EDIT: Bon ba ca viend de planter sur windows sans rien de lancer ... je comprend de moins en moins. |
Freeze, écran bleu... ?
Edit: télécharge memtest pour tester la ram.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:18:12
Sur windows ca fait comme dans les jeux l'ecran s'eteint (sa viend de me le refaire la). L'ecran bleu c'etait juste avec la 8800 GTS de mon pote.
J'ai dejas fait un meme test toute une nuit et j'ai eu 1 erreur jai refait un memtest + et j'en ai pas eu. J'ai lancerl es 2 test pendant une nuit complette, mais comme je connais pas trop je faisait que les 7 tests de bases je sais pas comment lancer pour qu'il fasse les 11 de suite.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:45:01
Heu t'avais désinstaller les drivers ati avant de mettre la 8800..? Car un écran bleu chez moi ça vient soit de la ram, soit de windows (drivers?)..
Pour memtest tu l'installes sur disquette ou cd et tu boot dessus c'est tout ! Et tu attends qu'il ait fait au moins 2 pass
Marsh Posté le 17-06-2007 à 16:05:01
Heu non j'avais pas desinstaller les driver ati j'avais juste installer les driver nvidia.
Pour memtest oui je le lance comme ca mais il y a 7 test de base qui tournent en boucle mais en tout il y a 11 test. les test 8/9/10/11 peuvent etre lancer directement mais je sais pas comment les integrer a la boucle infinie.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 22:43:49
A mon avis la ram n'a rien avoir la dedans... essaye les cartes en désinstallant proprement les drivers !
Marsh Posté le 19-06-2007 à 15:49:04
Pour les temp sur une 1950 pro : Ati Tray Tools ou Rivatuner.
Des heatsinks sur les régulateurs de tension + ventilateur et ça roule sans problème.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 15:59:36
Tout les logiciel ne me donne pas la temperature, j'ai dejas tester.
Sinon j'ai tester avec la 8800 GTS en enlevantl es drivers et preille au bout de 30 minutes de jeux ecran bleu tres rapide et l'ecran s'eteint.
Je pense ramener ma CM au magasin pour qu'il la test ou sinon je peux ramener toute ma config pour qu'il fassenet tout les test eux meme.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 23:40:18
HAHA GRANDE nouvelle.
Je viend de tester avec al ram d'un pote et sa a MARCHER !
J'ai jouer pendant 3 heures en gros et aucun probleme.
J'ai de lq gskill 6400 2*1024 et lui c'etait de la kingston 2*1024 aussi cadencer un peu moins rapidement.
C'est donc soit la chaleur et ma ram chauffe trop ou alors la ram en elle meme qui a un probleme.
Mais dans mon magasin la ram est garantis que 3 mois et c'est plus en garantis mais je sais que gskill est garantis a vie, mais je ne sais pas comment faire pour la renvoyer ou autre.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 22:05:15
Va sur le site de g.skill et envoi leur un mail.. !
Teste quand même la ram chez ton pote pour voir si elle est pas incompatible avec ta carte mère, et refais plein de memtest!
Marsh Posté le 20-06-2007 à 23:00:52
Oui je vais faire ca merci.
Apres voir si c'es pas un probleme de chaleure mais j'ai jamais entendus parler de probleme de chaleur sur de la ram.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 00:16:46
Pour avoir sa ram trop chaude il faut augmenter le voltage et appararemment c'est pas ton cas :]
Marsh Posté le 21-06-2007 à 07:29:30
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:50:49
Voila donc j'au un probleme de pc qui bloque pendant les jeux (mon ecran s'eteint et je doit rebooter a la main le pc).
Hier en jouant a titan quest ca plantais au bout de 10 minutes max j'ai donc prit la CG de mon colloc (la meme que la mienne) je l'ai netoyer et ca a marcher mais ce matin au bout de 30/40 minutes ca replante.
Je me dis que c'est peut etre que le ventillo marchais mal a cause de la poussiere et que donc ca plantait.
J'ai donc une x1950 pro avec un zalman dessus (fournis d'office avec la gigabyte). Mais je narrive pas a choper ma temperature sur aucun des logiciel que j'ai utilise, je ne sais pas si c'est parceque j'ai pas de sonde ou autre.
Sinon donc je cherche donc un ventillo pour cette CG pas trop cher car j'aimerais pas metre pleins de sous et que ca corrige pas mon probleme.
Donc si vousp ouviez m'aider sur les deux points ca serait sympa
