brancher 2 ventilo sur un seul support ? (electricien bienvenue :D) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:16:16
Si tu les mets en // sur la prise ca va simplement pomper + de jus, faut voir ce que la prise peut fournir.
Si tu les mets en série il tourneront à la moitié du voltage chacun
Marsh Posté le 18-01-2006 à 01:42:18
crane a écrit : Si tu les mets en // sur la prise ca va simplement pomper + de jus, faut voir ce que la prise peut fournir. |
Suis pas super en electronique
Si je coupe les fils des 2 ventilos et que je les regroupe par 2 sur un domino puis de l'autre coté du domino je branche une seul prise...
Ca va me donner quoi la ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:16:17
En parallèle, donc faut éviter de brancher ca sur la carte mère direct mais plutot via un adaptateur molex
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:51:05
en serie deja faut etre sur que tes ventilo vont demarrer en 6V (si c'est deux ventilo identique)
ensuite ben ca donne:
+12V ->fil rouge du ventilo 1
fil noir du ventilo 1 -> fil rouge du ventilo 2
0V -> fil noir du ventilo 2
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:53:17
le plus simple, tu test tes ventilo en 5V (fils rouge d'une prise molex) si ils demmarent facilement et tourne bien alors tu branche tes deux ventilo sur le 5V de tes prises molex (un par prise pour pas te faire chi$$)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:53:30
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 17:23:19
je veux les brancher sur la carte mère absolument pour bénéficier des peedfan
J'ai trouvé ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
Comment savoir si ma carte mère support ?
(p4p800_vm)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 08:49:01
oui ca te permet de brancher deux ventilo sur une seul prise mais le probleme c'est que si tu met 2 ventilo en un alors tu ne poura pas monitorer leur vitesse sous speedfan. au mieu tu as une seul vitesse et ca regule les deux en meme temps...
pour savoir si tu peu en brancher deux en meme temps tu prend le manuel de ta carte mere et tu regarde la puissance max disponible sur les connecteurs en W ou en A a depend des fabriquants..
Marsh Posté le 20-01-2006 à 08:11:30
mandagor a écrit : oui ca te permet de brancher deux ventilos sur une seule prise mais le problème c'est que si tu mets 2 ventilo en un alors tu ne pourras pas monitorer leur vitesse sous speedfan. |
Faux : si tu arrives à monitorer avant, ça marchera toujours en connectant ce cable.
J'en ai fait l'expérience.
J'ai branché les 2 ventilos 80mm de mon boitier Lian Li PC70 sur ma NF7-S et ça ne m'a posé aucun problème.
J'arrive toujours à les contrôler sous Speedfan.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 08:46:59
comment tu fais pour monitorer les deux ventilos sachant que les deux fils de monitoring de chacun des ventilo vont etre regroupé.... regler la tension de sortie ok mais voir la vitesse... alors faut m'expliqué je suis curieux
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:36:03
Quelques précisions :
A propos du "Y" : sur l'une des deux sorties, il y a les 3 fils de connecter ce qui permet le monitoring de ce ventilateur (sortie maitre), par contre sur l'autre sortie, il n'y a que 2 fils de soudés (sortie esclave).
Avec ce "Y", Speedfan ne voit que le ventilo connecté avec les 3 fils (sortie maitre)..
Comme Speedfan gère la tension de sortie sur la carte mère, il se fie au retour du ventilateur (maitre) connecté sur la sortie 3 fils. En monitorant ce ventilo, tu monitores aussi l'autre sauf que Speedfan ne le voit pas.
L'astuce est que le deuxième ventilo ne renvoie pas d'info.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:32:33
ha ok,
moi quand je parlais de "monitorer", je pensais a la possibilité de connaitre les rpm de chaque ventilateur.
donc là on est tout les deux dacord on pilote les deux ventilo mais on ne monitor qu'une seule vitesse de rotation.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:27:14
Nous somme d'accord.
Dans mon cas, les 2 ventilos sont identiques donc je ne mettais pas posé la question. La vitesse de l'un me donnant la vitesse de l'autre.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 00:25:43
Oui cette solution me convient merci a vous deux
Je vérifie ma carte mere
Marsh Posté le 21-01-2006 à 00:33:11
c'est écrit :
the fan connectorsupport cooling fans of 350mA ~ 740mA (8.88W max) or a total of 1A ~ 2.22A (26.64W max) at +12V
C'est bon ou pas
Marsh Posté le 21-01-2006 à 10:41:48
ReplyMarsh Posté le 22-01-2006 à 23:36:06
Manyd a écrit : ça dépend des ventilateurs. |
oui c'est bon j'ai vérifié merci
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:46:02
Je voudrais savoir si je branche 2 ventilo sur le même support de la carte mère (dénudant, domino...), j'ai un risque de grillade ou il vont simplement tourner moin vite ?
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Speed fan restera utilisable ?
Message édité par shalkys3 le 18-01-2006 à 01:42:38
