branchement ventilateur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2005 à 12:05:03
le rouge sur le rouge, le noir sur le noir et le bleu sur le bleu...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 12:09:17
lol , si c etait si facile
un fait j ai le bloc blanc du molex , le connecteur mais j ai pas de fil branché, y a une fleche pour indiquer le branchement. mais je ne sais pas si la fleche doit correspondre au fil noir ou rouge.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 12:58:26
alors finalement j ai branché le rouge la ou il y avait la fleche. j ai testé d allumé l alim avec un trombonne et la aucun bruit. je pensais que j aurai au moins entendu un souffle d air et ben rien avec le S2, et pourtant en mettant la main ca souffle pas mal qd meme. Alors soit il est vraiment silencieux et c est normal. ou bien est ce que soit possible que je me soit trompé et que j ai inversé les 2 fils? ou bien est ce que c est du a la thermoregulation et que l alim ne soit branché a rien donc ne chauffe pas?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 13:01:30
j ai aussi enlevé la grille pour limiter les perturbations...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 13:18:27
en toute logique le rouge.
au pire ton ventilo souflera dans le mauvais sens.
ii doit soufler du cote ou il y a l' autocollant.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 14:10:40
ouais j ai mis vers l exterieur.donc un mauvais branchement (inversion) aurait juste changé le sens de rotation... c est bon a savoir , merci.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:01:40
Bonjour tout le monde,
en fait j en entamé le remplacement d un ventilateur de truepower 380 par un S2 or en debranchant les fils, j ai oublié de verifier les branchements sur la prise molex 3pin. y un coté avec une fleche , je pense que c est pour le fil rouge, mais je preferai avroi confirmation. et comme c est pas une prise molex 3pin standard, un peu plus petite il me semble, je peux pas tester sur les branchements de ventilo de la carte mere.
Merci pour votre aide
