Branchement ventilo, connaissances en élèctricité requises - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2005 à 13:11:48
comment tu as bidouillé le truc? je vois pas bien
tu as récupéré un molex 3 pin sur un autre ventilo
le ventilo que tu veux adapter possède 2 ou 3 fils?
si tu n'as pas de fil de monitoring sur ton ventilo c'est mort, tu ne pourras pas avoir de monitoring, ce qui n'empêchera pas celui ci de tourner
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:43:02
| mad butcher a écrit : comment tu as bidouillé le truc? je vois pas bien  |
Je n'est pas de fil monitoring sur le ventilo, mais il doit bien etre brancher quelque par en temps normale non ?
Je sais pas mois sur un bobine??
Marsh Posté le 16-12-2005 à 17:44:20
Les ventilos avec capteur sont fabriqués spécialement.
Par exemple, Celui de mon cpu (un Arctic Cooling) intègre un capteur magnétique avec un minuscule aimant carré (sur le rotor) et un circuit intégré. Sur celui d'extraction de la tour (Cooler master) rien n'est visible (peut être un système entièrement électronique ???).
Il faudrait que tu ajoutes tout ceci pour pourvoir monitorer les T/mn de ton ventilo. Sans compter l'équilibrage du rotor une fois l'aimant ajouté !!!
Je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est irréalisable.
Si tu trouves une solution je suis preneur.
Raphaël
Marsh Posté le 16-12-2005 à 18:23:27
| lizard a écrit : Salut,  |
Ok merci de ta réponse.
En fait je m'imaginai plus un truc du genre un fil bracnhé sur une bobine, et le PC qui s'occupe du calcul en fonction de l'intansité du magnétisme.
Bon donc en gros le montage que je pensai fair est en éffet irréalisable
Marsh Posté le 16-12-2005 à 18:48:30
Je te propose d'aller poser ta question dans la rubrique électronique, sur le forum de Futura Science.
Il y a là des éléctroniciens vraiment balèzes. Ca vaut tout de même le coup de vérifier... Et de comprendre comment ça marche.
http://forums.futura-sciences.com/forum11.html
Raphaël
Marsh Posté le 15-12-2005 à 18:14:40
J'aurait une question assez technique.
J'ai bidouiller un ventilo pour lui permetre d'etre brancher sur ma carte mère.
Il y a donc :
-Le fils noir, ou masse (brancher sur le "-" )
-Le file rouge (brancher sur le "+" )
-Et un file bleu...qui permet d'avoir les tr/min avec un logiciel de monitoring.
Or ce file bleu me pose problem, car je ne sais ou le brancher/souder, et j'aimerai avoir ces tr/min d'indiqués.
