cpu --> bien le ventiler - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:05:02
ReplyMarsh Posté le 02-10-2002 à 18:01:07
vu ke tu pose cette kestion, ça ferai quoi si à la place de souffler sur le rad du proco, le ventillo souflé vers l'extérieur??? disons, sur un XP , la temp baisseré ou monteré ??
je né pas le temps, donc je peu po esseyé avec le mien donc si kelkun la deja fé, il conseille ou non?
MaX
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:14:37
j ai fait l'essai
je baisse ma t° de 5° en ventilant vers le proc
j'ai un xp2100+
Marsh Posté le 03-10-2002 à 23:36:58
ça dépend si tu a fai une ventil ds ta tour, si ya rien , fai le souffle dessus
sinon, si tu fai un flux d'air, le ventil à coté serrat obligatoirement en expi, alors à ce moment là, met le ventil/rad en expi.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 13:49:52
tout depend du rad.
Il y en a ki sohnt fé pour souffler dessus et d autre (avec jupe) qui vont aussi pour aspirer.
L aspi a l avantage d extraire la chaluer et de tout de suite l evacuer avec le ventilo "juste sous l alim" en extraction. Donc ne pas rechauffer inutilement la mobo
Voila je pense etre clair
Marsh Posté le 04-10-2002 à 21:44:56
Voilà un topic sur lequel j'avais fait part de mon expérience sur le sujet :
Je l'ai réédité récemment car l'explication de la moins grande efficacité du refroidissement en soufflerie à cause de la compression de l'air était ( comme le faisait remarquer DrDrake )foireuse
Si d'ailleurs qqun a une explication valable, je suis preneur
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:29:55
moi, en logique, selon la ventilation de ma tour, j'aurai du mettre expi, mais kan je met expi, la T° n'est pas vraiment plus haute que aspi (~40 °c - 45 °c en full jeux) mais les jeux freeze.. ça bloque, le son en boucle et tout..
j'ai tester des trucs...
j'ai remis en aspi, no problème et Tà 40 - 45 °c ..
c'est un XP1700+ avec ventilo/rad classic
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:58:35
slt, je me pose une question:
le ventilo sur mon cpu (amd 1200mhz) doit-il aspirer ou souffler de l'air sur le cpu? .... j'ai mis un ventilo (en plus) qui expulse l'air à l'arriere (en dessous de l'alim)et en ce moment le cpu du ventilo aspire l'air.
voilà ... j'éspère être assez précis ...
que faut-il que j'ajoute si je veux overclocker mon PC?
voilà!
Il vaut mieux se tromper et le reconnaître que ne pas se tromper et le nier ! Je me trompe ?
