Ils sont bien les PAPST 120mm ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:18:53
ca fait un max de bruit ms c du solide, on que ca ds nos grosse source de courant au boulot !
30? spa chere, prix radiospares (la ou on cde) c dans les 50?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:36:12
c'est ceux qu'on utilise dans certains ampli audio et dans le refroidissement pour matos indus...Pour une utilisation courante il est plus que conseiller de le le brancher sur un variateur...une fois calmé ils sont vriament bien.
Mais attention de ne pas mettre les doigts dedans sinon tu vas finir soucissoné.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:37:41
vous parlez de celui la:
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:41:05
| tetedeiench a écrit : je viens d'en voir chez un marchand la, ils sont imposant.  |
j'en ai, 160CFM 50db
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:41:12
| dboss77 a écrit : vous parlez de celui la:  |
non on parle des modeled metal en 220V, ils sont plus lourd ( comme dit plus haut ) et plus epais ( profondeur ) que les classiques plastiques qu'on a tous dns nos becanes.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:41:52
| spartacus a écrit :   |
ok
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:17:13
voilà le mien:
470g
120*120*38mm
220v
160CFM
120mA
19W
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:31:56
| niaboc79 a écrit :   |
Voila c'est celui la ( ptet plus gros).
J'ai vu pleins de modèles PAPST dans ce ùagasin d'ailleurs, ils sont planqués mais j'étais étonné ( 5 modèles différent... pas celui a 12Db mais bon... et vendu sans prise 3-pin, juste les fils).
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:11:15
  19W!
  19W!
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:19:28
| Dkiller a écrit :   |
ouais j'avais fait un adaptateur 90/120 et je l'avais mis sur mon slk900 et le proc était plus chaud que la temp ambiante PC coupé (senfu près du core!)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:58:34
j ai quelques un de ces petits jouets, et ce sont de vrai turbines, dans tous les sens du terme...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:03:17
j'en ai un, mais il fait que 32db
il me refroidi les pieds  ![[:nasdak] [:nasdak]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nasdak.gif)
vu leur conception ils sont moins efficaces que des modèles en pvc...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:39:23
| NasdaK a écrit :   |
Regarde bien la foto, seul le chassis est en acier, les pales restent en plastoc, et comme le rendement est uniquement fonction des pales (masse en mouvement, forme)...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 15:00:16
| Gigathlon a écrit :   |
sur les miens, tout est en acier...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 16:03:45
| finality182 a écrit :   |
je confirme sont tous comme ca o boulot
yen a aussi des en 220 en plastocs avec plus de palles (8 je crois)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:10:20
non non g le meme quasiment c'est de l'acier
Marsh Posté le 06-08-2003 à 21:04:52
c'est de l'acier. Meme les pales.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 07:51:25
| tetedeiench a écrit :   |
Hmmm bizarre, peut-être sur les très gros débits alors, jusque 100-120cfm c'est du pvc renforcé à la fibre de verre généralement (rigide, léger, et surtout moulable)
Enfin dans tous les cas le nombre de pales importe peu, seuls comptent la masse (indépendante du matériau, un bon acier peut être formé en pales légères, plus c'est lourd plus ça consomme et donc plus ça chauffe), la surface et la forme (des pales perpendiculaires ou parallèles à l'axe, ça marche moyen)
[un peu HS]
L'exemple typique du ventilateur soufflant bien conçu est disponible chez Delta, avec notemment un 80*80*38 "à 2 étages", un ventilo 80*80*25 posé sur un autre, fixe, en sens inverse, de 10mm pour "redresser" le flux d'air (ça réduit les turbulences et donc augmente la pression effective en sortie, très utile pour les rads denses comme le Swiftech MC462 qui l'utilisait originellement)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:16:33
 ) ca se branche soi disant sur du 220 volts, et je me demandais si ils sont bien.
C'est du 120mm minimum, c'est tout en métal (
Quels sont les modeles dispos ? caractéristiques ?
Bon il était assez cher ( 30? ) mais c'était du costaud ( 1 Kg a vue de nez le bouzin )
