Besoin d'aide a propos des Températures !? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2016 à 03:05:19
Ton processeur peu facilement monter jusqu'a 80°C sans aucun risque / de toute façon il y a un tas de sécurités constructeurs qui ferot que soit ton proc va ralentir en cas de surchauffe soit carrément se couper.
Visiblement tu as du bon matériel, y'a pas de raison que ça chauffe de ouf ...
Suivant les configs et la ventilation, sur un gros jeux on tourne a bien plus de 50°C
Si tu as une tres grosse ventilation, pense a passer un coup d'aspirateur régulièrement et si tu peux / pause des grilles anti poussières devant tes ventilateurs (sauf processeur) ça coute que dalle ( ebay 5 balles)
Marsh Posté le 16-02-2016 à 09:13:44
Salut!
Un CPU encaisse 95 degrés avant d'activer sa sécurité et passer en throttle, il se protège pour ne pas cramer donc tu n'a aucun soucis à te faire. Pour un usage H24 sur un CPU OC, ne pas dépasser 85 degrés en bench, ce qui donne une marge de 10 degrés tout à fait correct.
Pour ta CG c'est à peu près là même chose
(même si généralement elles chauffent plus)
Marsh Posté le 16-01-2016 à 14:33:25
Bonjour alors voila j'ai reçue ma config il y a 2 jours j'ai installer des jeux type Gta V etc .
Je me poser la question a quel Températures doivent rester le CPU et le GPU températures moyenne correct/bonne et aussi quel est la température max du GPU/CPU .
Je possède un I7 6700K (1151) Refroidis par un Dark Rock Pro 3 et Une Carte Graphique Zotac 970 extreme core 4GO.
Mon CPU tourne a 20°/25° sans jouer Et 40°/45° en jeu et la carte graphique est a 45°.
Merci d'avance j'espère que vous me rassurerais ^^
