Barbone shuttle et o/c - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:29:54
ok, merci, je vais m'inscrire a un n-iemme forum...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:31:53
Tu peux augmanterle FSB de 100 a 133, 136, moi j'ai reussis avec mon P4 1.6 a le mettre en FSB 138, c qui est pas mal, tu peux aussi mettre la Ram en Turbo voir Ultra !
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:40:29
| VincedeTroy a écrit : hello, |
poor augmenter le voltage suffit de relier 2 pin sur ton p4, mé bon ça tire sur l'alim et vive la choffe; le mieux c d'prendre du 1.8A et d'passer @fsb 133.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:48:40
| ATOS a écrit : |
60 euro de diff entre le 1.8 et 2.4, autant le 2.4 non ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:51:37
| VincedeTroy a écrit : |
perso j'prendrais le p4 de JF, pas tro cher et performant.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:59:10
En partant d'un P4B 2.4,
sans modifier la tension d'origine ( shuttel oblige),
tu peux compter sur un fsb de 145 stable soit 2610 Mhz.
un petit conseil très efficace pour réduire la T° , mettre un ptit ventilo sur le chipset.
En effet , la T° de la mobo et du CPU baisse d'au moins 5° si tu le fais.
De plus , dans le bios du shuttel tu peux associer à la variation de vitesse la prise Fan 1 et 3 , ainsi tu t'assures un bruit minimum si tu raccordes un ventilo chipset sur la prise Fan 3 ,la prise Fan 1 étant réservée ( de base) au Ventilo CPU.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:22:25
| Mandrak a écrit : En partant d'un P4B 2.4, |
Ok, en fait je serais juste limité par le proc pour l'O/C, la PC3200 supportera facilement un FSB elevé...
euh, sinon, modifier le voltage du proc "a la main", c'est chaud ?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:35:20
nan c'est facile de le mettre à 1.7V (avec fil de cuivre) ,
mais je ne suis pas partisant des O/C qui ne se satisfont pas des modifs bios , car personnellement je teste les O/C max de mes bécannes et après je redescend à des O/C utilisant des tensions proches de l'origine pour être sûr de ne pas réduire la durée de vie du matos...
à chacun de voir ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:40:15
la Ram 3200 est très largement suffisante.
Nota : il faut savoir que si tu utilises le chip graphique d'origine tu vas avoir un bench 3Dmark autour de 1800, et que dans ce cas une parti des resources processeur et Ram sont utilisées pour faire fonctionner le chip graphique ,
ce n'est évidement pas le cas si tu ajoutes une carte sur AGP.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:44:23
| Mandrak a écrit : la Ram 3200 est très largement suffisante. |
Pour l'O/C, je tenterai deja sans augmenter le voltage.
J'acheterai une vrai carte graphique un peu plus tard, en fonction du budget ;-) Pour l'instant avec 512 de ram je pense que sa devrait aller.
Donc je laisse cette config ? vous ne voyer pas de changement a faire ? ;-)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:54:24
| Mandrak a écrit : c'est déjà une très belle config |
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:56:26
dit il avec son matos de luxe
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:59:06
Salut Magic !
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:19:43
hello,
Je compte m'acheter un barbone shuttle SB51G avec :
P4B 2.4Ghz
512 PC3200 Corsair
un DD Seagate 80 Go
Pour l'instant je compte utilisé la carte graphique integré a la CM.
A votre avis, quelles peuvent etre les possibilitées d'overclocking sachant qu'apperement on ne peut pas augmenter le voltage ?
Ou si vous avez des sugestions de config plus interressante...;-)
Merci à vous !!
Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute...
