augmenter la vitesse du ventillo du boitier
augmenter la vitesse du ventillo du boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2008 à 16:36:23
bonjour les geuuks
je voulais savoir si les rhéobus( régulateur de venillo) pouvaient augmenter la vitesse du ventillo, car j'ai le gros ventillo dans mon boitier turboost d'advance qui ne tourne pas comme il le faut
Marsh Posté le 14-09-2008 à 17:12:03
par défaut un rheobus a une tension comprise entre 5V et 12V, le 12V correspond à la vitesse de rotation maximale. Pour diminuer la vitesse de rotation, le rheobus baisse la tension c'est pas plus compliqué que ça. Si par contre tu a un zalman fan mate 2, la tension max n'est pas de 12V mais 11V. Voilà pkoi par exemple le 9700led ne peut pas aller à 2800trs mais "seulement" 2500trs. Dans le doute, mets le ventilo au max avec le rheobus, écoutes le bruit puis débranchs le du rheobus, rebranches le sur ton alim en molex et écoutes le bruit là tu sera fixé
Messatsu !
Marsh Posté le 14-09-2008 à 18:50:44
Ok merci pour les precisions mais je voudrai just AUGMENTER et non diminuer la vitesse  de rotation :s  y'a t-il autre solution alors?
Message édité par k-libr3_cs le 14-09-2008 à 18:51:02
Marsh Posté le 14-09-2008 à 19:58:09
Tu veux faire décoller ton PC?
>>>FEED<<<
Marsh Posté le 14-09-2008 à 20:03:04
non mais le grand ventillo  de la façade de gauche http://media.atlanpolis.com/imaget [...] .17.42.jpg   tourne un peut lentement quoi...( ce n'est pas pas grave si ça fait plus de bruit...)
Message édité par k-libr3_cs le 14-09-2008 à 20:05:05
Marsh Posté le 14-09-2008 à 20:03:33
up svp pour une événtuelle solution :/
Marsh Posté le 14-09-2008 à 20:53:08
Marsh Posté le 15-09-2008 à 18:50:15
tu ne peux pas monter au delà de 12V donc c'est impossible, il te faut un ventilo de plus forte puissance
Messatsu !
