asser de place pour un big Typhoon? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2006 à 00:17:06
D'apres mes mesures ça passe tout juste mais je ne sais pas les forme generale du ventilateur, si il est completement symetrique ou si le ventilateur est decalé par rapport à la plaque en contact avec le processeur, tu vois se que je veut dire?
Et si je prend un ventilateur plus imposant, il y aura peut etre des probleme avec l'alimentation, non?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 00:19:35
au pire tu utilises ton droit de retraction qui est de 7 jours ....
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:43:55
On a le droit d'utiliser ce droit pour n'importe quel motif?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 19:01:24
| Stylou a écrit : D'apres mes mesures ça passe tout juste mais je ne sais pas les forme generale du ventilateur, si il est completement symetrique ou si le ventilateur est decalé par rapport à la plaque en contact avec le processeur, tu vois se que je veut dire? |
Ok j'ai eu le même problème que toi mais le typhoon passé limite, l'alim appuyait un peu dessus mais rien de trop méchant puisque je ne déplaçais pas ma tour...
Et oui le ventilo est plus court d'un coté que de l'autre, enfin je veut dire par là que la plaque qui est en contact avec le cpu n'est pas centré par rapport au ventilo.
Et aupire comme t'on dit les autres, tu peut faire marcher ton droit de rétractation, ils ne verront rien, la boite se referme par clips
Marsh Posté le 30-06-2006 à 19:06:26
Ok merci à tous pour vos reponses.
Je l'ai commandé tout à l'heure, je vous tient au courant.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 12:36:40
J'ai un Pentium 4 550 (3.4Ghz) avec son ventilateur d'origine + mobo MSI MS-7091. J'aimerai changer le ventirad pour un Big Typhoon qui serai, je pense beaucoup moins bruyant et plus performant (63° en full pour l'instant)
Le probleme c'est que la place prevue pour un ventirad dans mon boitier est dedié a un ventilateur 80mm! et si je prend un ventilateur de 120mm, celui-ci frolerai l'alimentation et bloquerai un petit peu la sortie d'air de l'alim... Cela pose t'il un probleme? Faut il que je prenne obligatoirement un ventillateur de 80mm?
merci d'avance
