Arret du ventilateur processeur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:38:54
Essaie de le brancher par une prise molex, voir si ca viens po du connecteur de la carte mere !
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:29:36
Il est tout propre et le probleme reste le meme quand je change de prise d'alim sur la carte mère
Marsh Posté le 04-05-2004 à 09:33:41
certainement un ventilo thermo régulé. qui juge que la t° n'est pas assez suffisante pour démarrer... mais c peu probable.
Sinon, aucun prob pc? pas de plantages ou autres?
Marsh Posté le 04-05-2004 à 09:47:45
| Citation : certainement un ventilo thermo régulé. qui juge que la t° n'est pas assez suffisante pour démarrer... |
+1 surtout si c'est un arctic-cooling
Marsh Posté le 04-05-2004 à 20:41:46
j'ai le même problème mon proc AMD ATHLON XP 2200+ chauffe beaucoup et mon ventilo déconne à fond , il fonctionne par à coup, peut fonctionner très bien pendant 2/3 jours et bam température trop haute.
On m'a dit que les sondes de ma carte était connues pour être déficiente ce qui fait que le proc croit être à 90° et en fait selon aida il n'est qu'à 52 ° et l'alarme se met en route et clac je suis obligée de tout couper.
Je dois également changer de ventilo, mais comme c'est mon premier pc j'ai un peu les boules de mettre mes mains dedans j'ai peur de tout péter!Vous avez pas des astuces pour démonter un ventilo ou des trucs à ne surtout pas faire?
merci de votre aide
sinon on m'a conseillé ça http://materiel.net/details_TAK58.html
Marsh Posté le 05-05-2004 à 23:43:22
bon ça se bouscule pas
tant pis
désolée de vous avoir dérangé
Marsh Posté le 06-05-2004 à 00:18:03
ba c'est franchement pas compliqué et surtout c'est pas bien dangereux de changer un ventilo, eventuellement pense a toucher l'alim quand tu ouvre ta machine pour te decharger et etre sur de pas foutre un coup d'arc electrique sur un composant, mais si t'es pas mancho, t'aura pas de mal a le changer, et pour t'indiquer un ventilo, ça depend du rad qu'il y a sur ton cpu.
Marsh Posté le 06-05-2004 à 00:20:43
ouai, bien sur, fait tout ça le pc eteind je dirais meme l'alim debranché et tout ira bien.
a eviter aussi, les coups de tourne vis sur la carte mere, elle aime pas trop ça, mais je supose que tu t'en doutais mais sinon, ba, y a rien a faire t'as pas besoins de demonter le rad donc y a pas de danger.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 17:54:02
dans ton ventilo ya un moteur tu vois comment est fais un moteur électrique bon en fet je pense qu'il est possible qu'un fil des bobines qui le composent soit cassé d'ou ton ventilo qui marche par acoups ou quand ça lui chante.
donc change le
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:27:35
Mon ventilateur de proc fonctionne par "à coups". Il n'arrete pas de s'arreter et de redemarrer. Quelqu'un saurait d'ou vient le probleme ?
Merci.
