aqua690 + vent 80 mm : écarter les ailettes ou adaptateur ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:28:46
tu veut un comparatif ?
proco identique (TB900@1060 1.80v) et ventilo identique (Thermaltake Tt8025,37cfm)
ailletes écarte = -4°c sur le proco par apport a l'adapt!!
bref,sert a rien un adapt avec un Aqua 690   ,ecarter les ailettes c mieux
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:39:59
| chaced a écrit : il parait que ecarté les ailettes + un air duct, on gagne encore en temperature et en bruit.  |
air duct ? un tuyau entre le rad et le ventilo? c ça ?
g essayer un truc dans le genre,g prit un bete ventilo de 80*25 Sunon ki glandai,g couper les 4 attache du moteur,ce ki fait k'il ne me restai plus ke la carcasse
apres g instaler cette carcasse entre mon Aqua et mon ventilo
résulta rien  ![[:ogmios] [:ogmios]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ogmios.gif) ,pas de diminution du bruit ni de gain significatif sur mes temp
maintenant Thermaltake vent un model incliner,censer apporté + d'air au centre du rad
faut voir si ça marche ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:04:40
| Dakans a écrit : air duct ? un tuyau entre le rad et le ventilo? c ça ?  |
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:25:27
Moi sur le mien j'ai ecarté les ailettes + ventilo 80 mis un peu à larache (je l'ai attaché avec du fils electrique piqués sur une alim morte  ) mais ca tient et j'ai perdu un peu plus de 6°.
Par contre avec la chaleur de taré qui fait en ce moment c'est comme si j'avais rien gagné
Marsh Posté le 14-05-2003 à 19:38:46
moi j ai l adaptateur. Perso pour obtenir les mêmes temps qu avec celui d origine, il faut que mon S4 tourne a 2200 tours soit assez doucement. C est moins bruyant, c est net mais, le S4 a fond, je gagne pas grand chose, a peu pres 03°.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:28:52
Moi j'ai écarté les ailettes, et fixé un 80mm 33cfm piqué sur une alim, je l'ai accroché à l'aqua avec du fil de fer (bourrin powaa ! ), et mon 1800+@2400+ a perdu environ 5°...
Je pense que l'écartement est la manière la plus performante et la plus économique, maintenant à toi de voir, si t'aimes gaspiller tes sous...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:49:32
mr le ducting mod du tt jai essaye sur mon v9 une perte de 2-3° releve !
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:12:49
| b0ub a écrit : mr le ducting mod du tt jai essaye sur mon v9 une perte de 2-3° releve !  |
ben moi j ai remonter mon ductingmod sur mon v9 ben pour la tem c'est pareille ca ramene rien du tout ...
pour info
la cpu sur mon post n'est pas la meme aujourd'hui...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:08:51
Je vais faire moi aussi cette modif de l'aqua en ecartant les ailettes, mais j'ai de la pate rose sur cpu+rad... je dois poncer le rad avec du papier grain 600 d'après ce que j'ai lu, mais (c peut-être une q° bête) est-ce que je peux poncer le deuss du proc sans risque pour virer cette pate rose??? merci!
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:34:15
J'ai testé les deux solutions :
* Mieux vaut écarter les ailettes.
* Un airduct basé sur une carcasse de ventilo n'apporte pas grand chose, voir rien.
Avec un adapt 60->80, tu risque deux problèmes :
* Avec un ventilo haut débit, le frein aérodynamique créé par l'adapt sera plus fort que le gain apporté par la concentration de l'air au centre du rad.
* Avec un bas débit d'air, les ailettes plus serées du rad non-écartelé feront à peu près perdre le gain apporté par le flux d'air plus concentré.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:39:36
Questions en vrac
1) Ecarter les ailettes ou adaptateur : différence notable en t°?
(L'adaptateur me semble permettre de concentrer le flux d'air au centre du rad, mais le gain en t° est-il réel )
2) Si on choisit d'écarter les ailettes, faut-il prévoir un espace entre le ventilo et le rad pour diminuer les éventuelles nuisances sonores ?
J'ai vu pas mal de posts sur ce sujet, mais je n'ai pas retrouvé de comparatif entre les 2 méthodes pour la ? n° 1 ( il me semblait en avoir vu un sur un site ou un forum, mais je n'arrive plus à retrouver la référence ).
Avez-vous un lien à me proposer.
