Rad alternatif GTX 460 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2010 à 14:27:33
je suis aussi intéressé car un des 2 ventillo de ma gigabyte gtx460 fait du bruit par moment, durant une trentaines de secondes... oui je sais celà semble fou, mais c'est bien réel.
Au sav, ils vont me prendre pour un dingue, donc je pense le changer moi même et ne pas me passer de ma carte 3d durant des semaines...
Marsh Posté le 17-11-2010 à 22:36:21
ReplyMarsh Posté le 18-11-2010 à 07:27:45
ah ouais ok
mais vl'a le prix aussi
apparemment justement Thermalright va sortir des clips pour adapter les HR-03 GT (ou une de ses variantes sur) pour les 460.... j'attends de voir
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:48:58
et ce rad refroidit mieux que les 2 d'origine de Gigabyte ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:47:21
le Shaman ou le HR03 GT ?
le Shaman il envoie du bois avec un 120 mm dessus (ou 140 mm je sais plus) par contre il prend 4 slots je crois
le GT devrait être un peu moins perfs que le Shaman mais de toutes façons, le fameux kit de fixation pour 460 est introuvable...
Je pourrais pas te dire comparé au rad de Gigabyte, je connais pas les perfs de celui-ci
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:09:39
cette 460gtx SO(C) à 4000Mhz à été revu niveau refroidissement et bruit....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107362.html
je compte bien la prendre bientôt....
Marsh Posté le 25-02-2011 à 19:18:00
plop
j'ai enfin trouvé le kit de fixation thermalright, bolt thru kit GF104 :
http://www.pc-cooling.de/VGA-Chips [...] X+460.html
le site à l'air sérieux, il est en allemagne.
Ils vendent également tout le kit GF104 + le rad qui va avec
point négatif, les prix... Thermalright est connu pour vendre ses rads assez chères, et les fdp s'élèvent à 13€... résultat, le tout tape dans les 63 €, à ce prix là autant prendre un Accelero Xtreme Plus.
ça s'adresse plutôt aux personnes ayant déjà un HR03 + (6 heatpipe) et qui veulent le réutiliser
j'ai pas acheté le bolt thru kit, j'hésite à cause des finances justements
EDIT
le kit est dispo chez PC-Look :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
j'en ai pris un
et justement j'ai acheté le rad correspondant à un membre du forum, pour 15 €... ça fera le total à 35 € soit 30 € de moins qu'un Accelero Xtrem + ...
on verra coté perfs ce que ça donne sur ma 460... j'ai bon espoir
en attendant :
http://s3.noelshack.com/upload/20862238447512_mod1.jpg
un petit Arctic F9, ajout d'une grille qui trainait, peut-être que je gainerai le fil d'alimentation du ventilo.
Pour les rad mémoires :
pour que les heatpipe du HR03+ puissent passer, ce sera les rads thermalright fournis d'origine (tout plats donc)
pour les autres puces mémoires, ce sera des rad qui viennent d'Arctic là encore.
Enfin, les VRM.... là je sais pas encore comment je vais faire. De base il n'y en a pas sur ma 460 (Twintech). Je vais voir si je peux en bricoler un moi même
EDIT 2 :
kit reçu, montage demain dans la matinée, je upperai le topic
Marsh Posté le 23-03-2011 à 10:59:13
alors montage :
[img]
[/img]
[img]
[/img]
rad sur VRM et puces mémoires, ce sont des restes d'accelero, twin turbo...
[img]
[/img]
dans la config. Evidemment non compatible SLI, à moins de mettre le rad dans l'autre sens, ailettes vers le haut, si vous avez la place.
Coté test:
en IDLE sur le bureau, ça tourne vers les 25°C
un OCCT de 15 min, température maxi de 57°C avec le ventilo à 1000trs/min, et 53°C à 1800trs/min.
Benchmark de Lost Planet 2, test A, tous les détails au max, 47°C.
températures à comparer avec les résultats suivants :
http://www.hardware.fr/articles/79 [...] x-460.html
http://www.presence-pc.com/tests/g [...] -23305/12/
http://www.guru3d.com/article/gefo [...] -review/13
Coté bruit, rien d'alarmant, à 1800trs ça s'entend mais c'est pas non plus la turbine d'une 470, à 1500-1300trs/min on l'entend pas plus que le bruit de la config complète.
Donc, comparé au rad d'origine, les températures sont un poil meilleures, j'étais dans les 60°C au max lors de mes derniers relevés.
On sait que les rads d'origine d'une 460 sont plutôt bons d'ailleurs.
Le problème du Thermalright, c'est qu'il prend de la place, et que comme il n'y a pas de structure/coque pour guider l'air, ça explique les résultats pas si impressionnants que ça
ah et j'oubliais... j'ai l'impression qu'on peut la faire tourner en passif...
Marsh Posté le 23-03-2011 à 15:21:58
Tu peux essayer de la faire tourner en passif pour voir stp ? merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 23-03-2011 à 16:10:14
ok je testerai mais ce sera fait que vendredi, j'aurais pas le temps aujourd'hui
Marsh Posté le 25-03-2011 à 09:35:20
en passif (juste mon ventilo de façade du P180 qui tourne à 1100trs/min) :
sur le bureau après 10 min, juste aller sur FireFox et Steam, ça tourne autour de 27°C, donc c'est viable.
en FULL par contre... j'ai lancé un FurMark, 1280*1024, ça monte à 88-90°C
Peut être sur un boitier avec un bon flux d'air ou bien avec un ventilo de 170 ou 200 mm sur la porte ça peut se faire... Par contre les VRM je crois qu'elles prennent chères ! même avec les rad
Marsh Posté le 27-03-2011 à 11:46:20
au fait je vais faire quelques modif :
changer la pâte thermique (j'en avais plus j'ai mis un reste de pâte Thermalright, pas de la ChillFactor, une autre fournie avec le HR03+... bref pas top) pour de la MX2
Et mettre un 120mm de Xigmatek, on peut le fixer avec des clips pour Ultra 120 apparemment, je fais ça et test la semaine prochaine
EDIT
bon alors montage effectué à l'instant, il y a toutes les infos pour adapter le 120 mm sur le site de thermalright
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 3gt.htm#q4
je posterai les résultats en fin d'aprème, après du Just Cause 2, Lost Planet 2 et Bad Company 2 si j'ai le temps.
voilà et sinon, il y a peut être une solution pour avoir du bon rad apachère pour votre 460, sans avoir à acheter des clips/des kits de fixation etc...
En effet vous savez sans doute que certaines marques (ECS, Sparkle, Zotac) ont équipé leur 460 d'un Twin Turbo Pro.... J'avais mailé Arctic pour savoir si ce rad pouvait s'adapter sur toutes les cartes, ils m'avaient répondu que non. J'avais eu l'occasion d'avoir ce rad entre les mains, j'avais tenté ma chance. Et effectivement, 2 choses empêchaient de le fixer : un heatpipe venait buter contre un condo, et les trous de fixation n'étaient pas alignés à ceux de la carte graphique.
J'ai trouvé des photos sur divers site qui montrent justement une de ces cartes avec leur TTPro mais celui ci est démonté. Et en fait, il n'y a qu'une seule chose qui empêche de fixer ce rad, c'est la plaque qui entoure les heatpipe :
en théorie, il suffirait d'enlever la plaque d'origine, et d'en créer une soi-même (rien de compliquer donc) pour qu'elle soit plus large (pour percer les trous de fixation) et la décaler vers le haut sur l'image, pour que le heatpipe qui venait taper contre un condo puisse passer sans soucis...
Je vais essayer de faire tout ça. Je sais pas avec quoi ils ont visser leur plaque ou s'ils ont collé les vis mais j'arrive pas à les enlever (tournevis en bois aussi).
EDIT 2 :
bon alors j'ai fait tourner Lost Planet 2 environ 1H30, le ventilo est réglé à 1000-1100 trs/min :
je dépasse pas les 49°C constant (j'ai du me planter dans un autre message où je disais 47°C...)
Ce matin avant de monter le tout j'ai testé avec le rad d'origine je montais à 67°C max ( le 60°C que je donnais au dessus devait être erroné lui aussi)
Sous Just Cause 2, après avoir passé 1H30 à tout faire explosé dans la jungle ou dans des bases, 48°C.
Sous FurMark, 55°C stable après 20 min.
Et là on peut monter la vitesse du ventilo il est moins "bruyant" que celui de 92 mm (logique).
Marsh Posté le 09-04-2011 à 05:26:02
L'aerocool Accelero Extreme 5870 peut etre adapté aux cartes 460GTX premier prix aux formats hors normes (2 DVI verticalement + VGA + HDMI) comme la Palit :
il coute moins cher que les autres, mais ca necessite 2 3 heures de boulot et une scie à métaux
et de séparer un des 3 ventillos (assez facile)
Marsh Posté le 09-04-2011 à 05:36:42
par contre, ca chauffe encore beaucoup trop à mon gout, 82°c @ 1.00V dans Kombustor (675/1820/1350 PS) et 60°c sous Seven (aero et Chrome 11) je suis assez décu des GTX460...
j'avais une 9600GT avant qui fonctionne toujours en passif sur mon 2e PC, et qui ne prend qu'un seul slot de plus.... Celui la 2
Par contre, plus aucun bruit pour la meme temperature, c'etait le but premier... Le ventillo d'origine fait plus de bruit que mon aspirateur
(en 3D)
Alors par contre un truc que je viens de decouvrir... J'ai testé la carte (cf photo) sur mon 2e port PCX 4X (j'ai un 16x + un 4x mais je perds le 4x si je mets la carte en haut, ici USB3+SATA3)
Bien... je ne vois aucune différence de performance sous Crysis 2 ... toujours parfaitement fluide
Marsh Posté le 09-04-2011 à 08:49:09
bon à savoir le coup de l'accelero 5870 !
par contre je suppose que tu as du couper les heatpipe qui dépassaient pour pouvoir le fixer ?
parce que je crois que justement les heatpipe sont remplies d'un gaz qui sert à dissiper la chaleur, et donc en les coupant le gaz s'est échappé...
et il me semble aussi que la base du rad ne recouvre pas totalement le GPU
c'est vrai que ça fait chaud avec un rad pareil ![]()
Marsh Posté le 09-04-2011 à 09:20:59
ah je ne savais pas pour le gaz, mais en effet ils sont creux comme des tuyaux de plomberie... donc assez facile a scier...
il manque tres peu (3mm de chaque coté) .. le couvercle du Fermi n'est qu'une plaque de métal...
Marsh Posté le 09-04-2011 à 09:27:13
hmm en effet, en regardant le plus pres les bouts coupés, l'interieur semble poreux... mais je n'ai pas vu du tout de liquide en coupant
je vais mettre des embouts (ou essayer de souder alors) pour les boucher et remettre un petite goute d'eau distillée histoire de dire
en tout cas les ailettes restantes coté coupé restent tres chaudes... donc le cuivre seul semble aussi fonctionner, je pense que les heat pipes sont applatis au niveau de la plaque du CPU... enfin j'espere...
Marsh Posté le 09-04-2011 à 09:42:39
Hmmm reste que apres etude du fonctionnement des heat pipes a vapeur... Il faut que la partie à refroidir soit plus basse que les extremités des heat pipes, pour que le liquide revienne refroidi... Ce qui n'est pas le cas ici... a moins de mettre le PC à l'envers...
Marsh Posté le 14-11-2010 à 14:15:32
salut
je voulais savoir si des rads étaient dispo pour les GTX 460 ? Cette carte chauffe assez peu (max 60°C chez moi) mais j'aime bidouiller les systèmes de refroidissement
J'avais mailé arctic cooling pour savoir si leur Twin Turbo Pro était compatible avec toutes les 460, car certains constructeurs en avaient mis sur leur carte (ECS notamment). Ils m'avaient répondu que non, que la version Xtreme (pour 470/480) était compatible par contre.
J'ai justement eu l'occasion de tester le Twin Turbo et en effet on ne peut pas le monter dessus, les rad mémoires butent sur des condos ou quelque chose comme ça (donc sans doute des modifs sur les versions équipées de ce rad)
Quant à la version Xtreme Plus... en ayant installé un sur une 470, il serait redimensionné sur la 460, seul 2 ventilo soufflerait sur la carte, le 3ème soufflerait sur... ben sur rien en fait
donc si quelqu'un sait si des rad sont prévus .. . .
