Alpha 8045 ou SLK800 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2002 à 17:15:33
Moi,j'ai le SLK800+S4 qui souffle sur le radiateur et c'est vraiment super!! Athlon XP2400+ @2800+ =45°en idle et 52° en full. Chambre a 30°!
Marsh Posté le 16-10-2002 à 17:16:30
D'accord, merci
Même avec un S3 le SLK reste meilleur ? Le S4 c'est quand même un peu bruyant pour mes pauvrs oreilles ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 17:38:42
J'ai un s3 en 7v sur mon slk 800.
Suis a 45 idle 51 full avec mon athlon xp 1800 @ 2100 et ma chambre est a 25°
c trop bien un slk 800
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:41:37
perso g un sanyo denki sur chacun de mes SLK (un en soufflerie et l'autre en aspi) et ça marche d'enfer !!!
mieux en soufflerie bien entendu
Marsh Posté le 16-10-2002 à 23:32:37
et bien moi je me fais l avocat du diable:le pal8045 avec un enermax dessus mon xp2000+ a 1.8ghz en full load 43°c ds une salle a 23°c:j ai tjs eu des alpha et j'en suis heureux.j'ai aussi le meme modele pour p4 pal8942 avec 1 enermax dessus et bien monp4 2ghz@2.62ghz(soit+620 mhz) en full 45°c ds les meme conditions que l athlon.donc ils se valent avec slk ca c sur,ds tous les cas tu seras pas decu et tu auras les meilleurs refroidisseurs par air .voili voila
Marsh Posté le 16-10-2002 à 23:48:31
slk800+ tt8025t a 27db
passe pas en 39db
a 2040MHz a 2.025v = 35-36 en full
Marsh Posté le 16-10-2002 à 23:58:25
Ben j'ai testé les 2 sur mon AGOGA 1900+ et j'ai une différence en oc :
AGOGA + PAL8045 + Delta 8*8 => 1760Mhz grand max et T° en burn 58°C
AGOGA + SLK800 + S4 8*8 => 1800Mhz et T° en burn 50°C
De plus le Delta est vraiment bruyant 40dB alors que le S4 c'est maxi 32dB !
Marsh Posté le 17-10-2002 à 08:58:46
cpullover' c quoi le ventilo ke t'as?
je trouve que tes temps sont bien basse dis moi comment tu fais!!
sinon g un slk800 + papst 40cfm 34db:sur un xp1800@2200@1.95v:
t°piece:25
t°idle:41 et full: moins de 50
ps : ou trouve t on des s3,s4...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 09:00:17
| loubkt a écrit a écrit : cpullover' c quoi le ventilo ke t'as? je trouve que tes temps sont bien basse dis moi comment tu fais!! sinon g un slk800 + papst 40cfm 34db:sur un xp1800@2200@1.95v: t°piece:25 t°idle:41 et full: moins de 50 ps : ou trouve t on des s3,s4... |
un 80mm 46CFM + 27db la
ca va niveau temp
en f celui qui f quasi tt le boulot c le ventilo de maison (55cm) il est en mode low
25db environ mais pas mal de CFM
si je lenleve la temp = ♂
voila 350CFM pour ce dernier
Marsh Posté le 16-10-2002 à 17:13:00
Voilà, j'ai regardé le test de Présence PC, mais il n'y a qu'une ligne sur le 8045 parce qu'ils n'ont pu avoir que le 6035
Donc j'aimerais savoir si certains ont testé l'Alpha et le SLK, chacun en aspiration et en extraction, et savoir ce qu'ils en pensent
Voilà, merci d'avance
