aide big typhoon - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:11:27
pour faire court: est ce que c est dangereux si la plaque sous la mobo touche le fond du boitier?
merci!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:10:30
up photo explicative de ce qui touche le fond du boitier..
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:10:48
moi je l'ai monté sur une p4p800-e deluxe, je n'ai pas mis la mousse... et non c'st pas dangereux, tu n'as besoin que d'une plaque sous la carte mère , ensuite tu emmanche les visses puis tu sers avec les boulons
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:11:56
mais ca fait pas un court circuit d installer la plaque de metal directement sur la carte mere?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:29:36
| Lolo_kwondo a écrit : pour faire court: est ce que c est dangereux si la plaque sous la mobo touche le fond du boitier? |
Aucun pb si tu monte avec la mousse mais je vois pas pourquoi ça toucherai le fond du boitier ![]()
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:49:09
bah c est aussi long que les vis qui attachent le boitier et la carte mere en fait
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:53:32
si la plaque de métal par dessus la mousse touche a ton boitier, ca te fait même un plus, en effet ca va refroidir peut-etre un peu mieu puisque la chaleur pourra se dissiper dans le boitier
ce n'est qu'une supposition mais ca ne peut pas faire de mal tant que il n'y a pas de pression excessive..
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:01:19
ma peur etait de creer un court circuit sur la carte mere, ce qui arrive lorsque par exemple tu visses directement la crte mere sur le boitier sans utiliser les vis d espacement
sinon
aux personnes qui prennent le temps de me repondre sincerement
Marsh Posté le 16-01-2006 à 07:27:59
bah écoute moi je l'ai monté sans la mousse, j'avais même pas vu qu'il fallait la mattre dis donc...
et ça va nickel
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:59:32
les plaque zalman son en plastique si sa peut te rassuré donc pas de mouse en plus
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:49:45
salut a tous
j ai besoin svp d infos venant de ceux ayant deja monté un big typhoon sur une lobo k8
- installation normale: je peux pas visser ensmble la plaque en h et la plaque de plastique de ma carte mere car la vis est trop courte
- installe 2: il faut mettre la plaque en metal sous la carte mere: je la visse pas a meme le pcb je mets la mousse fournie avec; probleme: une fois superposés mousse et plaque en fer je suis presque sur que ca touche le fond du boitier
comment faire? merci
