Où trouver un adaptateur ventilo 70mm (vers 80mm ou +)? Trouvé aux USA - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:14:07
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:17:51
Si c'est les memes alim que sur les 200n et autres, tu peux le remplacer direct (a peu de choses près) par un 80mm de chez zalman, celui en option pour les dissipateurs pour cartes graphiques (OP1 sauf erreur le nom du ventilo)
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:03:13
Voici la réponse : des 70 -> 80 et 120 EXISTENT !
http://store1.yimg.com/I/svcompucycle_1844_27286569
http://store1.yimg.com/I/svcompucycle_1844_27425157
Site de SVC
Ca vaut à peine 3$, mais ... "SVC does not currently accept international orders (including Canada)."
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:23:52
| crane a écrit : Si c'est les memes alim que sur les 200n et autres, tu peux le remplacer direct (a peu de choses près) par un 80mm de chez zalman, celui en option pour les dissipateurs pour cartes graphiques (OP1 sauf erreur le nom du ventilo) |
Voici le Zalman OP1 dont tu parles
Dimensions : 80x80x15. Le ventilo de l'alim fait 70x70x10 et ça rentre au chausse-pied. Donc aucune chance pour mettre celui là. Si tu parlais de celui-ci pour remplacer celui de l'extraction, autant mettre un S2 ou un PAPST
Ou bien si quelqu'un sur la région Parisienne connait un ami qui vit aux USA, il peut me contacter un privé pour une transaction directe avec SVC (on ne sait jamais, ça ne coûte rien de demander.)
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:28:54
Non non, c'est pas pour remplacer l'extraction mais bien l'alim... ca passe, plusieurs l'ont fait.
Va voir dans le forum section miniPC.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:33:13
Dans le 210P ça ne passe pas, je te garantis, j'ai essayé un 70x70x15 et ça ne rentre pas à la place du 70x70x10. Du coup je l'ai monté (le 15mm) en dessous de la grille et non à l'intérieur de l'alim, mais c'est pas génial ça fait encore trop de bruit. Je vais carrément virer la tôle inférieure et mettre un 80 avec des ptites papattes d'adaptation.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:42:06
Comme tu la sens, mais y'a un tuto sur le remplacement par le 80 de zalman
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:32:10
Pour Biostar 210P? Parce que moi je ne suis fermé à aucune suggestion, cependant y'a un 70x70x10 dans l'alim, j'essaye un 70x70x15 et ça ne monte pas, et toi tu me conseille un ventilo qui fait 15 aussi. C'est juste la raison pour laquelle j'émets le doute. Tu as le lien?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:38:09
nan j'ai plus le lien depuis longtemps...
dans le 200n c'était aussi un ventilo de 10, c'est pour ca que je t'en parle. Faut voir sur barebones.com je crois, c'est là qu'il y a le mod.
Sinon demande à un certain Masure sur HFR
Marsh Posté le 10-05-2005 à 16:19:48
Ok merci. Pour en revenir au sujet d'adaptateur 70>80, je crois que je vais le fabriquer moi même ce truc à la con. Un bon bout de bois et hop. Je posterai des photos.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 02:58:18
J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé
Je souhaite remplacer le 70mm de merde de mon extraction de mon Idec 210P (oui je sais, il existe le PAPST 712 en 70mm)
Mais je préfèrerais si possible un adaptateur vers un Ø80, 92 ou 120
Je n'ai truvé aucun adaptateur en 70mm
Quulqu'un a des infos là dessus?
Message édité par babble le 10-05-2005 à 12:04:26
A world without walls needs neither Windows nor Gates.
