Adaptateur Molex vers 4 pins PWM/DC [Résolu]
Adaptateur Molex vers 4 pins PWM/DC [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2017 à 11:44:24
Bonjour, ayant un boitier Zalman Z11 j'aimerais brancher le ventilateur se trouvant en façade en PWM/DC sur ma carte mère (MSI B250 Pro Carbon).
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/33/4/1502962796-p-20170817-112747.jpg
Étant rapidement perdu au niveau des adaptateurs et câble sur Internet (Amazon/Topachat) j'ai beaucoup de mal à trouver ce dernier  :pt1cable: .
Vu qu'il tourne à fond, ce qui est inutile en plus de faire du bruit, j'aimerais le brancher sur ma carte mère pour le mettre en PWM ou DC pour modifier sa vitesse sans passer par un Rhéobus (pour un ventilo se serait con).
Pour faire court :
Brancher ceci
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/33/4/1502962472-p-20170817-110417.jpg
Vers
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/33/4/1502962687-sans-titre-1.png
Merci pour vos futures réponses.
        FallTech
Message édité par Fall Tech le 23-08-2017 à 15:02:00
MSI B250 Pro Carbon / i5 7500 / Vendirad MasterAir G100M #UFO / 16 Go 2400Mhz / Gtx 1070 Oc 8 Go / SSD 240Go + HDD 2 To & 1 To / Zalman Z11 Plus HF1 Rouge et Bleu / Ecran AOC C27G1 (27" FHD 144 Hz). + Salade Tomates Ognons
Marsh Posté le 22-08-2017 à 18:29:42
Je crois que tu ne pourras pas contrôler ton ventilateur. Vu comment la prise molex est câblé c'est du 12v
Tu ne transformes pas un ventiàteur 12v molex en pwm juste avec un cable. Il existe des adaptateurs molex vers 4 pins sur aliexpress et Ebay.
Le mieux que tu puisses faire c'est le brancher en 5v sur ton alimentation par une prise molex, tu peux simplement a l'aide d'un très petit tournevis sortir les câbles de la prise molex du ventilateur et les mettre dans un autre ordre précis pour avoir du 5v. Il faut juste trouver sur Google comment les placer
Attends quand même l'avis d'autres personnes
Marsh Posté le 22-08-2017 à 18:39:37
Le plus simple et économique c'est d'acheter une rallonge molex mâle femelle.
Tu vas ensuite "bidouiller" cette rallonge pour la passer de 12v a 5V et voilà tu branches sur l'alimentation.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 18:40:24
http://media.bestofmicro.com/0/G/312352/original/molex-01-EN.png
Il faut éviter le 7v d'après ce que j'ai compris car si le ventilateur lâche, ça va relarguer de la tension directement dans l'alimentation et risque de la détruire
Message édité par ppn7 le 22-08-2017 à 18:42:00
Marsh Posté le 23-08-2017 à 12:37:35
Merci de ta réponse, j'ai directement acheté un autre ventilateur (en PWM/DC) qui arrive demain ou après demain :).
Concernant le ventilateur je le mets de coté il servira d'une façon ou d'une autre.
Par exemple quand mes parents changeront de tour ça leur fera un ventilateur supplémentaire pour le flux d'air,
je remplacerais le ventilateur arrière par celui du Zalman et celui du Enermax en façade pour éviter de le mettre devant et qu'il s'entende.
  https://www.topachat.com/pages/conf [...] rbAqKNA%3D
(G4400 ou G4600 pour l'<<Hyper Threading>> je verrais bien)
Je prends note de ta réponse c'est toujours utile de savoir ça ! :)
Sujet résolu :)
Message édité par Fall Tech le 23-08-2017 à 12:38:03
Marsh Posté le 25-08-2017 à 10:23:05
En PWM non, mais le ventilo pourra être contrôlé en DC si la carte mère le gère.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 02:00:46
Même un ventilateur en molex uniquement ? Il faut du 3pin il me semble, un adaptateur molex vers 3pin fonctionne que s'il y a à la base la fonction de régulation non ?
