2 adaptateur 7volt en serie???
2 adaptateur 7volt en serie??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:20:10
sa donne quoi, si on met 2 adaptateur 7V en serie???sa donne 7volt c bien sa, sa change rien???
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:46:29
si je suis ma physique.........je te repondrais que non  :D
2 dipole en serie gardent la meme intensité mais pas tension
Si tu met 2 7 V alimenté en 7volt serie ca te  fera 3.5 chacun, si tu ve 7V fo les mettre en parallele  ( mais je suis pas un pro attends  d'autres avis)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 13:08:03
0 priori les adaptateur 7V sont des simples résistance de puissance...
la relation qui donne le voltage final est U=RxI
en mettant deux résistance en série, tu double la résistance totale, est diminue donc d'autant le voltage!
tu fais el calcul et sauras à quel voltage sera alimenté le ventilo...
