6800U + Zalman VF700-Cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2005 à 14:11:12
il n'est qu'un petit peu bruyant en mode 12V mais des qu'on le sous volte il se fait oublier , perso j'en ai deux ( Vf700-Cu ) un sur une 5950 Ultra et un sur une 6800GT Overcloké aux fréquences d'une ultra et ca chauffe pas du tout malgré que ces cartes dégagent beaucoup de chlaleur .
la 6800GT OC monte au maximum a 70° dans un boitier mal ventilé et la 5950 dans un boitier encore moins bien ventilé a 65° max donc c'est tout bon achete le sans réfléchir ![]()
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:24:56
je te conseille le NV silencer 5 d'artic cooling que j'utilise pour ma 6800 gt
pas cher (17 euro) et TRES efficace (10°C de - avec le silence en plus) http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5124-1.htm
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:29:48
NV SIlencer 5 c'est pour quelle(s) carte graphique
J'ai une 9800PRO
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:38:46
Pour une 9800pro en 128Mo, ce n'est pas un NV (comme Nvidia) Silencer 5, mais un ATI Silencer 1.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023329.html
Marsh Posté le 13-07-2005 à 10:48:46
ReplyMarsh Posté le 18-07-2005 à 01:35:04
ya un moyen de brancher ce rad sur l alim de la carte graphike ? pour se servire de la regulation automatik ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 02:09:45
bah tu prend le connecteur original du ventilo normal tu coupe a 3 ou 4 cm tu dénude , tu fait la meme chose avec le fil du vf-700 cu et tu relie les deux avec un domino élèctrique .
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:03:51
ca se vend pas les adaptateurs pour ca ?
sinon si je bidouille une prise c pas genant kestion amperage etc etc de se servir de la prise de la carte graphike ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:11:38
perso j'ai mis sur la molex le zalman ne fait pas de bruit et ca ne chauffe pas inutile de le thermorégulé
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:14:29
tu pourrais me donner tes tempé max en burn avek ton zalman 5v ?
je sais pas si tu es chez toi mais si c'est le cas un soft fait tres vite monter le merkure : atitools : ya une anim 3d pour verrifier les bug ki pompe a mort.
paske moi avek le rad de base je suis a plus de 90 ° .....
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:19:31
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : tu pourrais me donner tes tempé max en burn avek ton zalma 5v ? |
je regarderais à midi....:jap:
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:26:16
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4699-1.htm
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:08:36
j'ai testé par contre ca merde
dès que je le lance ca bloque mon pc comme si il utilisait toutes les ressources.
donc en gros marche pas ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:10:19
hum o/c trop important ?
bon sinon plus tard fait tourner un petit peu 3dmak2005 ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:15:03
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : hum o/c trop important ? |
non jene suis même pas o/c...
à mon avis c'est mon windows qui est pourri
ouais j'essaierais un 3dmark
Marsh Posté le 18-07-2005 à 22:06:19
up ![]()
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:25:41
tres bien ce zalman
j'ai pas les chaleur caniculaire la mais apres kelkes test de base
je dois perdre plus de 10 ° en 7 volt (adaptareur perso) et 15/20 en 12 mais bon le mode 12 volt m'interesse moyen... pas encore testé le 5 v
sinon pour la ram c bien je gagne 25 mhz (50 ddr) en fait sous le rad de base la ram n'est pas dutout refroidit ya un patch huilé de 3 mm d'epaisseur sur chake puce
c pas la mienne mais ca tombe pareil
ca soufle donk aussi sur la ram ![]()
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:13:06
vf700 cu sur 6600gt qui atteignait 91 en full... après installation (somme toute facile) du ventirad avec A.S 5 38 39 idle et guère plus de 55 en full... Avec un overlock de 600/1180 ça gratte, mais alors à peine, les 57.
Et dans une chambre réellement chaude.
Excellent...
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:55:32
Je viens aussi de passer au zalman sur ma 6800gt @ 410/1160 et j'ai perdu 20° sur le gpu (en burn)... j'avoue etre bluffé par les perfs comparé au rad d'origine ![]()
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:26:12
bon apres plus de recul a 7volt ca serais plutot 15 ° de moins
personne n'a tenté la bidouille pour le brancher direktement sur la CG et donk le reguler via le monitoring expertools ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:08:36
non car il faut un connecteur spécial et j'ai pas envie de niquer la garantie de ma cg ![]()
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:24:12
pq brikoler un addaptateur nikera ta garantie je saisi pas bien le rapport ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:11:56
bah le connecteur faut bien le prendre sur le ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:24:04
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : |
je l'ai fait sur une 5900 ultra
le plus simple est de retirer le detrompeur plastique du connecteur de la carte video en tirant doucement dessus apres avoir repere les couleurs ( on peut le remettre par la suite si on veut reutiliser le ventirad d'origine )
ensuite on peut connecter le vf700cu et profiter de la thermoregulation
Marsh Posté le 23-08-2005 à 23:55:16
mais il est pas collé ?
non moi je parlais plutot d'utiliser des prises d'adaptateur ou de ralonge pour la prise femelle 3 pins et une male d'un vieux ventilo 2 pin et de relier les 2 avek un domino tout ca
par contre je sais pas si le kourant envoyé par la carte est d'aussi bonne kalité k'un adaptateur molex ou une resistance.....j'ai lu je ne sais plus ou ke le kourant etait "haché" ![]()
Marsh Posté le 24-08-2005 à 17:41:34
et c pas bon ?
+ de bruit, usure plus rapide
c la meme chose pour les 3 pins
sur les carte mere aussi
Marsh Posté le 24-08-2005 à 17:49:11
C'est très variable pour le bruit, quant à l'usure c'est ridicule quand le ventilo a un bon moteur (donc si bruyant, mauvais moteur -> travail anormal du roulement -> usure légèrement supérieure, mais bon, c'est plus généralement le roulement qui est moisi...)
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:22:17
bonjour à tous,
voilà j'aimerais changer le dissipateur de ma carte graphique par le modèle Zalman VF700-Cu (http://www.pc-look.com/boutik/product_info.php?products_id=1927&referer=ruehardware)
ce dissipateur est il suffisant ?
certains l'ont ils sur leur carte ? est il bruyant ?
merci pour votre aide.
