kelles pattes a relier pour 1.65v->1.95V sur PIII 800E? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2001 à 21:57:45
plus simple : relie le vid 2 avec le vid 3 et le vss = 1.9 V par default. Ensuite tu choisit la valeur que tu veux dans le bios
Marsh Posté le 07-08-2001 à 22:07:19
donk le vid2 et vid2 relies tous les 2 au viss? mais avant de faire ca faut redescendre le voltage sur la mobo a la valeur defaut (1.65) nan? sinon ca va me faire du 2.15V?
Marsh Posté le 07-08-2001 à 22:10:49
nan pas besoin ta carte mere va detecter le voltage de ton cpu et va trouver 1.9 V
donc relie le vid 2 et le vid 3 au VSS
et voila (avec un petit bou de fil de cuivre torsadé
Marsh Posté le 07-08-2001 à 22:51:43
oki doki merci. ca me permettra de monter + haut ke 1.95V ds le bios?
Marsh Posté le 08-08-2001 à 01:04:36
ouai mais bon j'avais un prog ki testais le systeme et ca m'a dit ke mon cpu supportait jusk'a 1042mhz (ou qq chose comme ca) et k'il montait a 2.2V alors le 2.3V il est bien ou il est , en plus je recois mon aqua690 en fin de semaine et je pense pas k'il refroidira assez avec un trop gros OC.
Marsh Posté le 08-08-2001 à 10:11:30
y'en a qui utilise un aqua 690 sur des TB 1.4 Ghz alors des p3 comme toi il pourrait en refroidir 2
sinon je pense que c'est sandra qui te dit que ton proco supporte jusqu'a 1042 Mhz ?? c'est de la connerie si tu monte plus il te dire que ton proco supporte encore plus. De toute façon ne monte jamais ton cpu a 2.3 V A la rigueur 2.2 V mais seulement pour exploser les test pas en permanance sinon ton proco va griller non pas a cause de la chaleur mais a cause de l'electromigration. De plus je ne sias pas quelle carte mere tu as mais il semble que sur certaines comme la mienne elle refuse d'appliquer un V > 2.05 V sur les coppermine donc essaye tu verras bien.
Marsh Posté le 08-08-2001 à 10:34:06
g une asus cusl2-c et plein de gens ont dit k'ils bootaient pas a >2.05 , mais c pas grave ca me suffit pour atteindre les 1042 (c mon objectif).
Marsh Posté le 08-08-2001 à 11:04:46
| mikerhinos a écrit a écrit : g une asus cusl2-c et plein de gens ont dit k'ils bootaient pas a >2.05 , mais c pas grave ca me suffit pour atteindre les 1042 (c mon objectif). |
Avec un bon refroidissement (watercooling) et de
bonne RAM(Mushkin High Performance REV 3+ *PLUS*/QPIpc166)
un 800E doit pouvoire monter a 1150ghz...
Marsh Posté le 08-08-2001 à 11:20:31
ouai mais moi c de la ram no-name alors j'v pas prendre de risks.1042 ca va me suffir
Marsh Posté le 13-08-2001 à 13:43:43
bon ben y a un soucis la , g relie le vid2 et vid3 au VSS (
) , et ca change rien , g les mm voltages ds le bios
qué passa??? g mis un brin de fil de cuivre pur desoxygene ke g pris sur un cable d'enceinte haut de gamme , ca suffit ou faudrait en mettre 2 ou 3 torsades?
Marsh Posté le 13-08-2001 à 13:54:22
je viens de matter le tableau des voltages ki est sur la page du dossier present sur ce site (www.hardware.fr) , et apparemment si je veux du 2.05V par defaut il me suffit de relier ts les VID au VSS , ce ki serait appremment encore plus simple et comme c le voltage ke je desire maintenant ke g mon aqua690
Marsh Posté le 13-08-2001 à 14:13:36
Nan, ca depend de la CM, si c une CUSL2-C ou ekivalent, le voltage max est de 2.05, si tu essaye de monter plus, le truc plante o demarrage
Marsh Posté le 13-08-2001 à 14:20:37
ouai mais moi j'veux justement du 2.05V et j'me demande si faut pas couper une patte paske g bien relie le vss+vid2+vid3 ensemble mais ca a rien change.
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:30:51
bon etant donne ke je suis a 1.65v d'origine , si je veux pas avoir a couper une patte le seul voltage ke je peux avoir c 2.05v , mais Y A PAS MOYEN DE L'AVOIR!!! g bien relie le vid3 au vss , j'me retrouve donk avec 0000 au lieu de 1000 , mais cette pute de cusl2-c veut pas me faire grimper au dessus de 1.95v c lourd!!! HELLLLLLLLP!!!!
Marsh Posté le 13-08-2001 à 19:20:14
UP!!!
Pliz aidez-moi , je veux atteindre les 2.05v avec mon pIII 800E ki est par defaut a 1.65v...
Marsh Posté le 13-08-2001 à 21:59:49
bouuuuuuh!!! snif , pliz help! pkoi ca monte pas le voltage par defaut chez moi????
Marsh Posté le 13-08-2001 à 23:00:54
| mikerhinos a écrit a écrit : je voudrais savoir kelles sont les pattes a relier au viss , ou kelle est la manip a faire , pour passer du voltage par defaut 1.65V a 1.95V? |
Slot 1 ?
Marsh Posté le 13-08-2001 à 23:02:34
nan socket 370 , g bien relie le vid3 au vss , rien a faire
Marsh Posté le 07-08-2001 à 21:44:13
